4745|9
305
【米尔MYS-8MMX】- 2:SD卡启动 [复制链接]
先按照常规的做法做了一个Ubuntu启动盘,之前在台式机和笔记本上都这样用,就是直接将".ISO"文件推送到SD卡,但这个办法在米尔这里行不通,经咨询技术人员,得知要到米尔的网站去下载一个“docker”版的启动软件:
由于我是在Ubuntu上制作启动盘,所以有三个注意事项:
1、下载-解压。解压用“dzip2”这个工具,Ubuntu 20.04自带。
2、推送用“dd”这个命令。用这个命令的时候要小心,这个命令的危险性来自于它的机械性,也就是说,它不对命令执行的潜在风险做预估和提醒,你怎么输,它就怎么执行,将本应保留的内容冲掉它不管。所以务必反复检查输入的源文件和目标文件的盘符与路径。
3、目标文件的地址要用实际的物理地址,而非虚拟的逻辑地址。比如,我用的SD卡转换器,插上以后被识别为“/dev/sdb1”,但实际的推送地址应该是“/dev/sdb”,否则会发现什么也没有存上。鉴于此,我用常规的办法行不通是因为不能运行还是没有推送上去,尚待考证。
要说,还有第四个注意事项——重新开始给SD卡写内容之前,应该先格式化(带删除的),确保卡上没有其他东西,也就是说,推送以后,只有目标文件,没有覆盖原有文件之后的残留物。
此帖出自Linux开发论坛
自己制作的SD启动盘是用的什么镜像?在网上自己下载的Ubuntu还是米尔提供的?   详情 回复 发表于 2021-8-5 16:53
“Everyone wants the project to be good, fast, and cheap... pick two.”
- Unknown
305
将制作的启动盘插上。然后,将板子上的sw1和sw2做如下拨动(设置):
加电之后,点击上网(事先可能要做网络设置),就会进入这个页面:
这里要注意的是,第一次启动,光标闪了几下之后就完全消失了,接下来可能要经历一个长达数分钟的黑屏阶段,这个时候不要断电,也不要以为是出了什么状况。
此帖出自Linux开发论坛
- Unknown
305
SD卡启动尝试,遇到了三个问题:
1、《快速使用指南》的汉英两版在“第一步:设置BOOT选择”中有不同的表述。
汉语:SD启动
英语:Program to SD card
一个是“从SD启动”,一个是“向SD编程”,这两个就差得有点远了。
2、“产品资料链接”
汉语:down.myir-tech.com/MYS-8MMX
英语:d.myir-tech.com/MYS-8MMX
至少在我这里第二个地址是不通的。
3、从SD卡启动以后,右上角的标签“root”点击之后,出现了关机的按键,但是无论是关机还是登出都不管用,只有挂起起了作用:
要说,还有第四个问题,"Ctrl" + "Alt" + "T",想要打开一个命令行窗口不行。
此帖出自Linux开发论坛
- Unknown
7671
为啥要搞个docker版的工具软件?这不是增加用户的学习成本嘛,毕竟docker还是要操作一下的。
此帖出自Linux开发论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
管理员
楼主多踩踩,为后面使用的人铺路 哈哈
此帖出自Linux开发论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
接下来试试米尔提供的.ISO文件,敬请期待。  详情 回复 发表于 2021-8-5 11:04
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
305
soso 发表于 2021-8-5 10:25 楼主多踩踩,为后面使用的人铺路 哈哈
此帖出自Linux开发论坛
- Unknown
242
此帖出自Linux开发论坛
网上下载的。现在说不能启动还为时尚早,也许是我的“dd”命令没有用对,没有推上去,后边还要做实验。接下来想试一下米尔提供的.ISO文件。比较大,8.9G。  详情 回复 发表于 2021-8-5 16:56
305
深度迷茫 发表于 2021-8-5 16:53 自己制作的SD启动盘是用的什么镜像?在网上自己下载的Ubuntu还是米尔提供的?
此帖出自Linux开发论坛
- Unknown
305
下午试了一下“MYS-8MMX.iso”,不能启动,甚至板子上的指示灯都不亮:
另外,常规方法制作的Ubuntu启动盘不能用的原因可能是米尔的技术人员解释的:“单板机不是计算机,没有BIOS”。
此帖出自Linux开发论坛
- Unknown
305
前边提到,开机的过程中有长达数分钟的黑屏期,今天实录了一下,没有几分钟,有几十秒。
这是开机过程的视频:
此帖出自Linux开发论坛
- Unknown
