2705|0
156
【新驱动力科技MM32F031C6开发板评测】总结帖 [复制链接]
1,安装环境的搭建 以及安装过程中遇到问题及建议,需要编译例程并下载成功截图
已完成,详见
【新驱动力科技MM32F031C6开发板评测】搭建开发环境&搭建第一个工程&串口DMA定长接收
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1057689&fromuid=728766
(出处: 电子工程世界-论坛)
【新驱动力科技MM32F031C6开发板评测】ADC&定时器中断&独立看门狗
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1059679&fromuid=728766
(出处: 电子工程世界-论坛)
2,MCU基本外设使用(至少包含GPIO ,AD,基本定时器, UART,高级定时器PWM )
已全部完成,详见:
【新驱动力科技MM32F031C6开发板评测】单线驱动&I2C器件&SPI器件&独立按键控制继电器
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1058227&fromuid=728766
(出处: 电子工程世界-论坛)
(出处: 电子工程世界-论坛)
【新驱动力科技MM32F031C6开发板评测】外部中断&唤醒&PWM呼吸灯
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1059690&fromuid=728766
(出处: 电子工程世界-论坛)
以上外设调通单个就行,整体使用不做要求,需要部分视频和图片资料
3,低功耗,高低温,抗干扰性,以及破坏性测试需要提供测试条件及结果
未全部完成,只完成低功耗测试,测得MM32F031待机模式下运行电流为20mA。
4,整体小项目的开发(题材自选) (能使用几个外设完成一个小demo或单片机设计)
已完成,详见:
(出处: 电子工程世界-论坛)
5,IC bug查找,库函数,手册勘误建议等(只要能提出用着不爽的地方就行)
BUG的话,是找到了PWM呼吸灯函数中的BUG即GPIO_PinAFConfig()函数,此处必须使用寄存器配置GPIOB->AFRL=0x110001;方可正常启用PWM功能。
还有就是SPI1无法使用库函数方式调通,这也是比较不爽的地方。
6,使用心得,开发板以及国产MCU的发展建议
使用心得:非常不错,MM32创新性地修复了硬件SPI中CS片选接口的BUG,可以正常使用硬件方式配置片选。
发展建议:建议以后在MM32系列的MCU中加入串口空闲中断,这个对于实际项目来说非常有帮助。还有就是推出M4内核的高性能型号。
此内容由EEWORLD论坛网友donatello1996原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自电机控制论坛
点赞 关注(1)
