2755|3
87
使用MOVX取不到ROM里面的数据 [复制链接]
使用Kiel存储仿真是外加64KROM
测试代码如下:
        ORG 0000H
        LJMP MAIN
        ORG 0100H             ;程序的开始地址
MAIN:    MOV DPTR,#LIST
        MOVX A,@DPTR
FINISH:SJMP $               ;程序结束,使用SJMP FINISH
ORG 50H                     ;设置数据存放位置,一定要在00~FFH只间,因为R0的间接寻址位只有256位
LIST:DB 12H,13H,15H         ;设置数据列表,ROM的0x50H位置
ONT EQU 03H                 ;数据长度
        END
但是我发现这寄存器 A没取到存储在0x50ROM中的数据.
这是为什么呢.
不好意思,仔细查看了下指令文档,MOVX指令作用是寄存器A与片外RAM间的数据传输,而不是与ROM的数据输出, 看错了,看书没仔细,我有罪啊, 反省去了...  详情 回复 发表于 2009-11-22 22:44
63
A取到个啥?
54
取ROM里面的数据用指令MOVC , MOVX取的是外部RAM中的数据
看错了,看书没仔细,我有罪啊,
反省去了...
