2071|5
程序为什么运行不正常呢? [复制链接]
用的STM32F407ZG,这是一段读取按键的程序,程序每次运行到这里不管if条件是等于还是不等于都会进入if语句中运行,没遇到过这个问题,哪位大神可以帮忙看看?
u16 read_key(void)
        u8 key_tmp;
        u16 key_state;
        key_tmp = pcf8574_read_data(I2C8574_RD_IC1);
        key_state |= (u16)(key_tmp << 8);
        key_tmp = pcf8574_read_data(I2C8574_RD_IC2);
        key_state |= (u16)key_tmp ;
        if(key_old_state != key_state)//°′¼ü×′쬷¢éú±ä»ˉ
                if(read_key_num < prevent_shake_num)//·à¶¶6′Î
                        if(key_old1_state !=key_state)//óëéÏò»′Î2é¼ˉμÄ°′¼ü×′ì¬2»í¬£¬ÔòÖØD¼Æêy¡£
                                read_key_num = 0;
                                key_old1_state = key_state;
                        else if(key_old1_state == key_state)//óëéÏò»′Î2é¼ˉμÄ°′¼ü×′ì¬Ïàí¬
                                read_key_num++;
                else if(read_key_num >= prevent_shake_num)//·à¶¶¶ˉíê±Ï
                        read_key_num = 0;
                        key_old_state = key_state;
                        if(key_state !=0xffff)//μ±°′¼ü×′ì¬Îa°′ÏÂÄ3¼üê±£¬èÏÎaêÇò»′ΰ′¼ü¶ˉ×÷
                                key_change_flag = 1;
        else if(key_old_state == key_state)
                read_key_num = 0;
        return(key_old_state);
此帖出自stm32/stm8论坛
运行的慢可能跟你的驱动有关,pcf8574_read_data这个函数  详情 回复 发表于 2018-10-31 15:27
点赞 关注(1)
1798
定义的时候加个赋值试试,u16 key_state=0;
此帖出自stm32/stm8论坛
sint27 发表于 2018-10-31 13:20
声明的时候加个赋值试试,u16 key_state=0;
加上赋值确实运行步骤就正常了,这是什么原理?但是程序运行得特别慢了,大约一两秒一个循环
此帖出自stm32/stm8论坛
因为声明的时候没赋值有的单片机值是不固定的,你后面又用的是异或,所以判断的时候基本上不会相等  详情 回复 发表于 2018-10-31 15:25
1798
niukuijian 发表于 2018-10-31 13:55
加上赋值确实运行步骤就正常了,这是什么原理?但是程序运行得特别慢了,大约一两秒一个循 ...
因为定义的时候没赋值有的单片机值是不固定的,你后面又用的是异或,所以判断的时候基本上不会相等
此帖出自stm32/stm8论坛
1798
此帖出自stm32/stm8论坛
还是不是很明白,方针单步运行时看key_old1_state 和key_state两个值是相等的,但还是进入 if(key_old1_state !=key_state)这个语句中,不过在key_state声明时赋值为0之后就正常了,运行慢是因为别的原因。非常感谢
此帖出自stm32/stm8论坛
