4966|21
54
前辈 前辈们 快来救救我吧 都一周多了 [复制链接]
小弟 我卡住了
好几天了
希望前辈们指教啊
我这个程序是产生相位互差90度
出来的波形是 一样的 怎么回事啊
#include <msp430x14x.h>
unsigned int flag1=0,flag2=0,num=0; 全局变量
void Init_Clock(void)
   int i=0;
   BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // XT2on
  do
  IFG1 &= ~OFIFG;                           // Clear OSCFault flag
  for (i = 0xFF; i > 0; i--);               // Time for flag to set
  while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?
  BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;                 // MCLK = SMCLK = XT2 (safe)
  // _EINT(); //打开全局中断控制,若不需要打开,可以屏蔽本句
void main(void)
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   Init_Clock();
   //定时器B的初始化
   P4DIR |= BIT1+BIT2; // P4.1 - P4.2output
   P4SEL |= BIT1+BIT2; // P4.1 - P4.2 TBx options
   P2DIR |= BIT6+BIT7; //
   TBCTL =TBSSEL_2+TBCLR;   //SMCLK
   TBCCR0 = 19999-1;  20ms
   TBCTL |=MC_1+ID_3; 增加模式 1/8分频
   //定时器A初始化
   TACTL=TASSEL_2+TACLR;//SMCLK
   TACCTL0=CCIE;//CCR0中断允许
   TACCR0=5000-1; 5ms
   TACTL |= MC_1+ID_3+TAIE; 增加模式 1/8分频 开中断
   _EINT();    开中断
   while(1)
   if(flag1==1)
     TBCCR0 = 19999-1;
     TBCCTL1 = OUTMOD_7; // CCR1 reset/set
     TBCCR1 = 9999; // CCR1 PWM duty cycle 占空比为50%
    // TBCCTL1 = CCIE;
     flag1=0;
   if(flag2==1)
     TBCCR0 = 19999-1;
     TBCCTL2 = OUTMOD_7;
     TBCCR2 = 9999;    占空比为50%
     //TBCCTL2 = CCIE;
     flag2=0;
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)         定时器A 中断
     num++;
 switch(TAIV)
   case 2:break;
   case 4:break;
   case 10:
      switch(num)
      {      case 0:break;
             case 1:flag1=1;   num=1,置位flag1
                    P2OUT&=~BIT6;      p2.6灯亮
                    break;
             case 2:flag2=1;               置位flag2
                    P2OUT&=~BIT7;     p2.7灯亮
                    TACTL&=~TAIE;     关定时器A中断
                    TACTL=MC_0;       定时器A 停止模式
                    num=0;
                    break;
[ 本帖最后由 t_shaojun126 于 2012-3-21 10:20 编辑 ]
我头晕还是没太明白CCR2是怎么实现和CCR1同样的占空比又能实现相位比CCR1例如滞后90度呢?  详情 回复 发表于 2012-3-22 10:22
啥意思啊,实现什么功能,用一个定时器不行嘛,再者就是在中断中修改的标志符在主循环中最好不要再修改,尤其是单纯的置位清零,判断最好不要用==,用逻辑判断,程序复杂了,这样容易出问题的。还有用定时器AB出中断时清一下中断标志。
54
回复 沙发 问路者 的帖子
就是产生两路PWM 相位差90度 请问前辈怎么用一个定时器啊 还有定时器AB 中断怎么清中断标志啊 TAIV吗/
5276
裸片初长成(中级)
把注释之类的写清楚呀
不然人家没耐心看下去呀
num在哪里复位清零的?
http://e2e.ti.com/support/microc ... /112214.aspx#398899
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
355
首先看看是不是测试方法有问题,其实你还可以通过在线调试一步步跟踪,测试外部输出。
其实你可以简单点做:控制一路输出,同时另一路取反就可以了。
54
回复 5楼 zch_genius 的帖子
要是一路输出 一路取反就差180度了 而不是90°了
回复 楼主 t_shaojun126 的帖子
很简单的,用一个定时器就行了,CCR0来控制周期,两个捕获模块CCR1,CCR2来设置输出信号占空比及相位,输出模式应该是2吧,翻转/置位,忘了是哪个了,你可以再查查。这样你就可以在两个输出脚上得到90度相位的信号,不只90度,其他也可以得到。430定时器一个亮点就是pwm输出,能产生各种各样的信号供你选择。实际应用中很好用。
735
回复 7楼 问路者 的帖子
原来如此,谢谢分享·
54
回复 7楼 问路者 的帖子
前辈  前辈  CCR1 CCR2 怎么设置相位啊? 是不是两个输出模式 不同啊? 怎么改变输出的PWM相位
谢谢分享
54
回复 7楼 问路者 的帖子
前辈 别嫌我麻烦啊 CCR1 CCR2 用同一种模式 怎么能让他们产生 占空比相同 相位不同啊
54
我做过跟踪了 有时候观测的不太明白
回复 9楼 t_shaojun126 的帖子
晕,CCR1,CCR2是触发比较中断的比较值,你设置一个大点一个小点不就形成相位差了吗,这样做都不用中断,很简单的几条配置指令就完成任务了!再看看资料吧,其实很简单的!
447
我不是前辈,还很嫩。
1. 是不是你的周期太长, 你没有测量完全。
2. 不要再中断里加太多东西。
3. 可不可以使用这种方法。
timer-interrput()
    state2 = state1;
    state1 = ~state1;
个人签名www.ctdisk.com/u/1283024
个人书库,持续更新中。
54
回复 13楼 问路者 的帖子
前辈  可是我想得到两相占空比相同 相位相差90度的PWM波
5276
裸片初长成(中级)
去http://www.deyisupport.com
问问吧
好像看到过类似的,忘了有没有
笨办法不要用输出模式,直接用中断操作I/O,可能要3个CCR,而且要注意中断中执行时间
用输出模式,还是不熟悉那么多模式,没那个脑筋去琢磨到底能不能做到
424
如果是固定占空比的话,还是可以实现的。
我的想法是:
两个Timer采用相同的时钟源。
一路:TimerA,正常PWM输出。参考Output Example, Timer in Up Mode,Out Mode2
另一路:用TimerB做定时反转IO功能。在TimerA CCR0中断中设置TimerB延时(产生相位差),TimerB中断中反转IO,并且重新设置TBCCR0的计数值(高电平),再计数设置GPIO低电平。
只有这样了,你可以试试。
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 鸵鸟蝈蝈 于 2012-3-21 22:57 发表 如果是固定占空比的话,还是可以实现的。 我的想法是: 两个Timer采用相同的时钟源。 一路:TimerA,正常PWM输出。参考Output Example, Timer in Up Mode,Out Mode2 另一路:用TimerB做定时反转IO功能。在Timer ...
那么两个TImer还是有可能存在时间差问题导致相位差的计算需要仔细?
能不能就用一个定时器,一路不用中断,另一路用CCR2中断操作IO,这个这样计算也可能比较复杂,能不能那么精确,我没仔细想
没仔细想,随便问问
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2012-3-22 08:55 编辑 ]
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 问路者 于 2012-3-21 12:17 发表 很简单的,用一个定时器就行了,CCR0来控制周期,两个捕获模块CCR1,CCR2来设置输出信号占空比及相位,输出模式应该是2吧,翻转/置位,忘了是哪个了,你可以再查查。这样你就可以在两个输出脚上得到90度相位的信号, ...
能不能稍微详细一点呢?那个CCR2用什么模式?
回复 15楼 t_shaojun126 的帖子
如果占空比是一样的,输出模式应该是翻转模式,这个你一看那7种输出模式就明白了,CCR0控制周期,翻转模式,然后设置CCR1,CCR2,很容易就得到你要的信号了。
