2792|0
2618
TI推出首款200W和100W USB Type-C™和USB电力输送控制器 [复制链接]
 德州仪器(TI)近日推出了两款新型USB Type-C™和USB电力输送(PD)控制器,具有完全集成的电源路径,可简化设计,最大限度减小解决方案尺寸并加快产品上市速度。TPS65987D和TPS65988为系统设计人员提供TI 最高集成度,可降低设计复杂性和总成本。
这两款器件是首款能够分别提供100W和200W功率的USB PD控制器,支持计算应用,并可在其他应用中,如无线电动工具、游戏和虚拟现实耳机等,实现USB Type-C™的优势。TPS65987D是一款单端口器件用于提供100W功率,内部集成了独立的20-V、5-A拉电流和灌电流负载开关。TPS65987D具有低RDS(on)(25mΩ)和反向电流保护,可为端口充电需求管理提供全面的解决方案。双端口TPS65988可以提供200W的功率,以及两个集成的5-A双向负载开关和外部电源路径控制,以同时实现5-A的供电能力。
TPS65987D和TPS65988的主要特性和优势
组件数量更少,设计更简单:
与通常需要18个外部电源路径组件的离散实现相比,完全集成的USB PD控制器可帮助设计人员降低设计的复杂性。此外,新型控制器还可为多个电源路径提供集成的反向电流保护,以进一步节省电路板空间并保护系统和控制器免受过流影响。
业界最高功率水平
200W功率实现了快速的USB Type-C™充电,两个集成的5-A场效应晶体管(FET)路径使其能够支持笔记本电脑、扩展坞或连接外设等高功率应用,同时保持低RDS(on),以最低功耗实现高效充电。
配置简单
无需进行固件开发,因为每个器件都针对最常见的用例进行了预配置,从而可以快速轻松地进行选择和实施。
TI的USB Type-C™优势
作为USB开发者论坛的创始成员,TI在发布高性能的USB兼容产品方面拥有20年历史。TI为设计人员提供了无与伦比的资源和专业技术,包括硬件设计实例、德州仪器在线支持社区和培训内容。
封装和供货情况
这两款器件均采用7mm×7mm分割垫、方形扁平无引脚(QFN)封装,现可从TI商店和授权分销商处购买。
