45039|20
点赞(1) 关注(23)
1158
顶一个!!
1059
支持,
收藏学习,谢谢楼主!  详情 回复 发表于 2016-8-9 23:08
821
收藏学习,谢谢楼主!
1451
占座~~~
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
1451
等待PWM,
用了好像没效果
先试试LED,duty()的参数从0-1023.  详情 回复 发表于 2016-8-9 23:15
sacq 发表于 2016-8-9 23:12
等待PWM,
用了好像没效果
  1. from machine import Pin, PWM
  2. pwm0 = PWM(Pin(2))      # create PWM object from a pin
  3. pwm0.freq()             # get current frequency
  4. pwm0.freq(1000)         # set frequency
  5. pwm0.duty()             # get current duty cycle
  6. pwm0.duty(200)          # set duty cycle
复制代码
165
真是好用,8266上面蓝灯调试亮度能显示
请问 哪里可以买的到
这一次活动的开发板已经没有了,但是新的开发板很快会出来,请多关注。  详情 回复 发表于 2016-9-3 09:26
jeeyoo 发表于 2016-9-3 00:13
请问 哪里可以买的到
189
我也想参加
492
介个。。D大,帖子内容中的【经验】中的7.韩国人写的ESP8266的IDE-ESPyHarp点开超链接时,怎么变成了【浙江修复6500万年前恐龙化石(图) 】这个了?麻烦帮忙修正一下
已修正,多谢提醒。  详情 回复 发表于 2016-11-9 12:50
赞赏
查看全部赞赏
Bingqi23 发表于 2016-11-9 11:49
介个。。D大,帖子内容中的【经验】中的7.韩国人写的ESP8266的IDE-ESPyHarp点开超链接时,怎么变成了【浙江 ...
已修正,多谢提醒。
26
最好就是弄点在linux下开发esp的教程!
26
最好弄点linux下开发esp8266的教程
42
收藏学习,谢谢楼主!
131
必须好评!
个人签名每个人心中都一片待开发的天空!
应该挺好玩的, 可以买一个玩玩
37
太棒囉~
顶一个!!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
