10816|18
24
【ESP8266】MicroPython入门教程(5) [复制链接]
查看开发板上的文件
NicroPython开发板都是带有文件系统的,它将剩余的Flash空间,模拟成磁盘,可以通过多种方式访问。在pyboard上,因为带有USB接口,所以可以模拟成虚拟磁盘,通过系统的文件管理器访问,非常方便。而在ESP8266上,没有USB接口(只有USB转TTL串口),所以只能通过串口或者Wifi方式访问。
  • 文件列表
通过串口访问文件的方法,和pyb上是一样的,都是通过os模块。先看看下面例子,列出当前目录下的文件和目录:
>>> import os
>>> os.listdir()
['boot.py', 'demos', 'drive', 'main.py']
上面就是开发板默认带有的文件。os模块中的listdir()函数提供查看文件列表的功能。它还支持目录,例如:
>>> os.listdir('demos')
['led_test.py', 'morse.py', 'pwm_test.py', 'timer_test.py', 'webservicedemo.py']
这就是开发板的demos目录下的文件。
  • 查看当前目录
os.getcwd()
  • 改变当前目录
os.chdir()
例如:
>>> os.chdir('/demos')
>>> os.getcwd()
'/demos'
  • 查看文件内容
MicroPython没有提供Linux下的cat或者windows的type这样直接查看文件的方法,但是可以通过文件读写的方式查看文件内容。如:
>>> f = open('main.py', 'r')
>>> f.readall()
"print('Welcome to using MicroPython LR ver 1.1.0!')\nprint('Hello!')\nimport morse\nmorse.send('Hello', 2)\n"
查看本帖全部内容,请登录或者注册
楼主,esp8266怎么接入阿里云 有教程吗   详情 回复 发表于 2019-8-22 15:52
点赞 关注(1)
2774
涨知识了!这个终于找到了!可以真的开工了!
例程的讲解也发了,但是周末没有管理员审核,先看这里吧。 http://bbs.micro-python.com/forum.php?mod=viewthread&tid=217  详情 回复 发表于 2016-8-14 20:43
24
492
慢慢的能动作一些了,谢谢D大
不客气,大家一起学习。  详情 回复 发表于 2016-8-26 15:56
24
Bingqi23 发表于 2016-8-26 15:03
慢慢的能动作一些了,谢谢D大
不客气,大家一起学习。
大神,有个问题。先行谢过! 我的是pyb开发板,通过连接usb口是很容易的借助putty进行命令试验,但是问题来了: 1、PyBoard上通过usb虚拟出的一个com3,通过此串口连接putty命令行了,如果我想操作其它串口,比如  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:46
21
dcexpert 发表于 2016-8-26 15:56
不客气,大家一起学习。
大神,有个问题。先行谢过!
1、PyBoard上通过usb虚拟出的一个com3,通过此串口连接putty命令行了,如果我想操作其它串口,比如让com2发数据,com4接收到(已通过杜邦线把com2/4连接起来),这样的需求,在putty这种命令行下面就搞不定了吧? 请问,这时是不是只有靠把程序写入main.py中才能实现了?
2、如果把程序写入main.py运行,假如程序出现问题,我又该如何调试呢?
标准串口也是可以操作的,这个在手册中介绍过的。 UART(1)就是  详情 回复 发表于 2017-8-25 21:21
24
shenshen927 发表于 2017-8-25 15:46
大神,有个问题。先行谢过!
我的是pyb开发板,通过连接usb口是很容易的借助putty进行命令试验,但是问 ...
  1. from pyb import UART
  2. uart = UART(1, 9600)
  3. uart.write('hello')
  4. uart.read(5) # read up to 5 bytes
复制代码
UART(1)就是串口1,这样就可以操作多个串口了。
在mpy中是不能直接设置断点的,只能通过print或者其它方式输出,辅助调试。通常调试是在putty等终端里进行,调试差不多了在写入程序整体调试。
另外,我第一个问题的意思是:pyb通过usb虚拟出来一个串口,但这个串口在通过usb连接交互界面的时候已经被占用了呀。比如说,这个通过usb虚拟出来的串口是com3吧,而我的需求是 用com2连接com4(或者把com2的rx和tx  详情 回复 发表于 2017-8-26 13:52
那关于调试,您一般是如何操作的? 先将自己的代码复制到一个.py文件,拷贝到flash里面,在通过putty运行这个文件,同时在交互界面看printf的日志输出?  详情 回复 发表于 2017-8-26 13:45
21
[code]from pyb import UART
uar ...
那关于调试,您一般是如何操作的?
21
uar ...
另外,我第一个问题的意思是:pyb通过usb虚拟出来一个串口,但这个串口在通过usb连接交互界面的时候已经被占用了呀。比如说,这个通过usb虚拟出来的串口是com3吧,而我的需求是 用com2连接com4(或者把com2的rx和tx短接),从而用com2发数据,com4接收数据(或者com2自发自收)。
请问,这样的需求,在putty交互界面里面敲代码(让一个串口发数据,另一个收数据),在putty界面中能显示出 发数据 和 收到数据 的效果么?      这种情况是没办法通过“在putty中执行一行代码的方式”从而在交互界面上看到调试(执行)效果的吧?
putty中可以操作多个串口,包括硬件其它串口。甚至可以将这些串口设置为REPL的串口。 串口的接收和发送,都是需要自己用代码去控制的,就是不会自动显示出来,需要用write() read()函数去读写。  详情 回复 发表于 2017-8-26 20:49
24
shenshen927 发表于 2017-8-26 13:52
另外,我第一个问题的意思是:pyb通过usb虚拟出来一个串口,但这个串口在通过usb连接交互界面的时候已经 ...
136
>>> f=open("main.py",'r') Traceback (most recent call last):   File "", line 1, in OSError: [Errno 2] ENOENT >>> f=open('main.py','r') Traceback (most recent call last):   File "", line 1, in OSError: [Errno 2] ENOENT >>>
136
运行错误
是因为你没有main.py这个文件吧。需要先创建一个  详情 回复 发表于 2017-9-12 21:43
24
这行代码也错误创建不了文件  详情 回复 发表于 2017-9-12 23:14
>>> error board dir name >>> f=open("main.py,",'w',encoding='utf-8') Traceback (most recent call last): File "", line 1, in TypeError: extra keyword arguments given >>>  详情 回复 发表于 2017-9-12 23:13
136
  File "", line 1, in
将来encoding='utf-8' 去掉,有些参数不支持.  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:19
136
这行代码也错误创建不了文件
24
Traceback (most recent ca ...
怎么删除文件?
用 os.remove()  详情 回复 发表于 2019-8-22 10:14
24
用 os.remove()
