9576|0
【ESP8266】清除Flash内容 [复制链接]
当因为某些意外原因导致MicroPython运行后输出乱码,刷固件也不能恢复时,需要清理(擦除)Flash,然后在刷固件才能恢复正常。
使用esptool.py可以很方便的擦除ESP8266的Flash。注意下面命令中的串口需要根据实际串口设定,如果擦除的速度过快(不到1S),很可能没有完全擦除,这是可以再擦除一次。擦除时和刷固件一样,需要保持按住Flash按键然后再按下并释放RESET按键,然后在进行擦除。
  • 在Linux下
    esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
  • 在Windows下
    c:\Python27\Scripts\esptool.py --port /COM9 erase_flash
