7282|6
关于IO0PIN指令的疑惑 [复制链接]
关于IO0PIN指令的疑惑
最近在调一个键盘程序(LPC2103),用到了IO0PIN读端口指令(据说这是飞利浦系列的BUG),发现这个指令没有手册上说的那么简单呐,直接读是读不出来的。有人说要读一个输入状态的端口,要先把它设为输出,然后置高,最后再设为输入,才能读出正确的值,但是我试了试,仍然不对。
哪位前辈解决过这样的问题?应该用怎样的指令读取输入状态的端口值?先谢谢啦。。。
数据手册好像说IOPIN是反映真实引脚信号,实际使用的话就不大清楚了。  详情 回复 发表于 2010-3-28 22:22
个人签名好好学习,富贵花开
2955
这个应该是直接读就可以了啊,IO0PIN这个寄存器就是当前IO口德状态啊
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
2131
至上芯片
回复 楼主 富贵花开 的帖子
可以
测试代码
        PINSEL0 = 0x00000000;                        // 所有管脚连接GPIO
        PINSEL3 = 0x00000000;
        IO1DIR  = BEEP;                                        // 蜂鸣器控制口输出,其余输入
        while (1)
                if ((IO0PIN & KEY1) == 0)        // 如果KEY1按下,蜂鸣器鸣叫
                        IO1CLR = BEEP;
                else                                                // 松开则停止蜂鸣
                        IO1SET = BEEP;
赞赏
查看全部赞赏
个人签名处处留心皆学问!
720
回复 楼主 富贵花开 的帖子
IOPIN就是反映外部环境对引脚的影响,平常都是把它定为GPIO口,然后设置为输出,应该没啥问题……你再试试,有啥现象说……
2751
裸片初长成(初级)
先谢谢各位的解答,但是问题还是存在。55555
还请各位前辈帮我看看下面的测试程序有无问题(为了方便,去掉了很多无关的程序),如有,还请各位指出,再次感谢。。。
函数名称:
函数功能:初始化
入口参数:
出口参数:
void key_init()
        num=0xff;  //控制让程序开始时不出现乱码;
    PINSEL0=0x00000000;                   //设置管脚连接GPIO
    PINSEL1=0x00000000;
    IO0DIR|=0x00200000;           //P0.21为输出模式
    IO0DIR|=LED;                  //LED测试 P0.25为输出模式
    IO0DIR&=~0x00080000;          //P0.19为输入模式
    delay_ms(100);
    IO0CLR|=0x00200000;           //P0.21输出低电平
    IO0CLR|=LED;                  //LED测试
函数名称:
函数功能:1X1键盘扫描
入口参数:
出口参数:
unsigned char keyscan()
//P0.19接行,状态为输入,接上拉电阻;P0.21接列,输出低电平。预期为按下P0.21,P0.19被拉低。
  temp=IO0PIN;
   delay_ms(1000);
   temp=temp&0x00280000;//只取P0.19,P0.21端口值
   delay_ms(100);
      switch(temp)
       case 0x00000000:num=25;
                                    IO0CLR|=LED;    //LED测试,闪两下。
                                    delay_ms(1000);
                                    IO0SET|=LED;
                                    delay_ms(1000);
                                    IO0CLR|=LED;
                                    delay_ms(1000);
                                    IO0SET|=LED;
                                    delay_ms(1000);
                                    IO0CLR|=LED;
                                    delay_ms(1000);
    break;
       default:                num=27;
                               IO0SET|=LED;//LED测试
    break;
      while (temp!=0x00080000)   //去抖动,只有松开手才会执行下面的
            temp=IO0PIN;
           delay_ms(100);
           temp=temp&0x00080000;
   return num;
[ 本帖最后由 富贵花开 于 2010-3-29 20:53 编辑 ]
个人签名好好学习,富贵花开
现在问题依然是用IO0PIN指令读取的端口值为全0:L
个人签名好好学习,富贵花开
