3388|0
6892
IGBT管主要参数 [复制链接]
IGBT三极管问世仅20余年,它是功率场效应管与普通双极型(PNP或NPN)管复合后的一种新型半导体器件,即绝缘栅、双极晶体管,简称IGBT管,它综合了场效应管开关速度快、控制电压低和双极晶体管电流大、反压高、导通时压降小的优点。目前,最高工作频率(fT)已超过150kHz、最高反压(BVcbo)≥1700V、最大电流(ICM)≥800A、最大功率(PCM)达3000W、导通时间(ton)<50ns。故广泛应用于微波炉、电磁厨具(如电磁炉、电磁灶)、煮饭厨具、电压谐振变换及大功率放大电路。他们的封装与普通大功率三极管相同,随功率大小有各种封装形式。
    下表中最高反压指BVceo(集电极与发射极之间最高反向击穿电压)、最大电流指ICM(集电极最大输出电流)、最大耗散功率指PCM(集电极最大耗散功率),顺便指出应用于电磁炉(灶)的IGBT管应选取BVceo≥1000V、ICM≥7A、PCM≥100W、β≥40的。
    下表中均为NPN型IGBT管,型号前面带*号者为带阻尼NPN型IGBT管。
型号
最高反压
VCM(V)
最大耗散
功率PCM(W)
最大电流
ICM(A)
型号
最高反压
VCM(V)
最大电流
ICM(A)
最大耗散
功率PCM(W)
IRG4BC20F
IRG4PC40K/KD
160
IRG4BC20FD
IRG4PC40S
IRG4BC20K/D
IRG4PC40U/UD/W
IRG4BC20U/UD/W
IRG4PC50F/FD
IRG4BC30F/UD
IRG4PC50K/KD
IRG4BC30K/KD
IRG4PC50S
IRG4BC30S
IRG4PC50U/UD/W
IRG4BC30U/KD/W
IRG4PH30K
1200
IRG4BC40F
160
IRG4PH30KD
1200
IRG4BC40K
160
IRG4PH40K
1200
IRG4BC40S
IRG4PH40KD
1200
IRG4BC40U/W
IRG4PH40U
1200
IRG41BC20KD
34
IRG4PH40DD
1200
IRG41BC30KD
45
IRG4PH50K
1200
45
IRG4PC30F/FD
IRG4PH50KD
1200
45
IRG4PC30K/KD
IRG4PH50S
1200
57
IRG4PC30S
IRG4PH50U
1200
45
IRG4PC30U/KD/W
IRG4PH50UD
1200
45
*IRGBC20FD2
IRGKIK025M12
1200
IRGBC20K
IRGKIK050K06
240
*IRGBC20KD2/KD2-S
IRGKIK050M06
IRGBC20M
IRGKIK050M12
1200
*IRGBC20MD2/MD2-S
IRGKIK075K06
391
IRGBC20S
IRGKIK075M06
391
IRGBC20U
IRGKIK075M12
1200
*IRGBC20UD2
IRGKIK100K06
IRGBC26
IRGKIK100M06
IRGBC30
IRGKIK150K06
658
IRGBC30F
IRGKIK150M06
*IRGBC30FD2
IRGMC30F
75
IRGBC30K
IRGMC30U
75
*IRGBC30KD2
IRGMC40F
*IRGBC30KD2-S
IRGMC40U
125
IRGBC30M
IRGMC50U
IRGBC30MD2/MD2-S
IRGMIC50U
IRGBC30S
IRGMVC50U
IRGBC30U
IRGNI050U06
IRGBC30UD2
IRGNI065F06
179
IRGBC36
IRGNI090U06
298
IRGBC40
IRGNI115U06
379
IRGBC40F
160
IRGNI120F06
IRGBC40K
160
IRGNI140U06
IRGBC40M
IRGNI165F06
379
IRGBC40S
IRGNI200F06
IRGBC40U
IRGNIN025M12
1200
IRGBC46
IRGNIN050K06
240
IRGBF20F
900
IRGNIN050M06
IRGBF30F
900
IRGNIN050M12
1200
IRGDDN200M12
160
IRGNIN075K06
391
IRGDDN300K06
1563
IRGNIN075M06
391
IRGDDN300M06
IRGNIN075M12
1200
IRGDDN300M12
1200
560
2480
IRGNIN100K06
IRGDDN400K06
1984
IRGNIN100M06
IRGDDN400M06
IRGNIN150K06
658
IRGDDN600K06
2604
IRGNIN150M06
IRGDDN600M06
IRGP420U
IRGIG50F
1200
45
IRGP430U
IRGK1050U06
IRGP440U
IRGK1065F06
179
IRGP450U
160
IRGK1090U06
298
IRGPC20F
IRGK1115U06
379
IRGPC20K
IRGK1120F06
IRGPC20M/U
IRGK1140U06
IRGPC30F
IRGK1165U06
379
*IRGPC30FD2
IRGK1200F06
IRGPC30K
IRGRDN400K06
IRGTT1165F06
379
IRGRDN600K06
1316
IRGTT1200F06
IRGTTI050U06
IRGTTIN025M12
1200
IRGTTI065F06
179
IRGTTIN050K06
240
IRGTTI090U06
298
IRGTTIN050M06
IRGTTI115U06
379
IRGTTIN050M12
1200
IRGTTI120F06
IRGTTIN075K06
391
IRGTTI140U06
IRGTTIN075M06
391
IRG4RC10SD
IRGPC50U
IRG4RC10U/UD
38
*IRGPC50UD2
IRG4ZC70UD
IRGPC56
IRG4ZH50KD
1200
54
210
IRGPF30F
900
IRG4ZH70UD
1200
78
350
IRGPF40F
900
31
160
IRGAC30F
75
IRGPF50F
900
51
IRGAC30U
75
IRGPH20K
1200
IRGAC40F
125
IRGPH20M
1200
7.9
IRGAC40U
125
IRGPH30K
1200
IRGAC50F
IRGPH30M
1200
IRGAC50U
IRGPH40F
900
29
160
IRGB420U
IRGPH40K
1200
160
*IRGB420UD2
IRGPH40M
1200
28
160
IRGB430U
IRGPH50F
900
45
*IRGB430UD2
IRGPH50K
1200
36
IRGB440U
IRGPH50M
1200
42
IRGBC20
IRGRDN200M12
1200
420
1880
IRGBC20F
IRGRDN300K06
1563
IRGPC30M
IRGRDN300M06
IRGPC30V
IRGRDN300M12
1200
560
2480
IRGPC40
IRGRDN400K06
1984
IRGPC40F
160
IRGRDN400M06
*IRGPC40FD2
160
IRGRDN600K06
2460
IRGPC40K
160
IRGRDN600M06
2860
IRGPC40M
IRGRDN100M12
1200
IRGPC40S
IRGRDN150M06
IRGPC40U
IRGRDN150M12
1200
280
1200
*IRGPC40UD2
IRGRDN200M06
IRGPC46
IRGRDN300K06
1563
IRGPC50
IRGRDN300M06
IRGPC50F
IRGTTIN075M12
1200
*IRGPC50FD2
IRGTTIN100K06
IRGPC50K
IRGTTIN100M06
IRGPC50M
IRGTTIN150K06
658
IRGPC50S
IRGTTIN150M06
IRGVH50F
1200
45
