2198|6
刚开始学verilog 问个问题啊 [复制链接]
quartus II 中 写verilog的时候,敲enter键有时会出现箭头,怎么设置才能消除箭头??求解
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个是可以设置,这个箭头就是回车后对齐前面,你也可以回车到行头。  详情 回复 发表于 2015-10-19 14:02
2700
没有遇见过,不懂,水军帮顶!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6423
应该是编辑器显示的问题吧,干嘛非要去掉呢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
6423
以前没注意过,刚看了下,按enter没有箭头,看了看编辑器的设置没有这一项设置
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
就像这个样子,是因为有地方写错了吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
34
我记得明德扬点拨FPGA视频有这个讲解的,可以参考。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名FPGA学习爱好者,并为之而努力着https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/default/pleased.gif
372
paion 发表于 2015-9-16 22:48
就像这个样子,是因为有地方写错了吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
