许多人都有个习惯,当长时间外出学习、工作时会将家里的防盗铁门反锁保险 ,防止窃贼入室,但是普通的防盗铁门即使上了保险,对于橇窃经验丰富的惯犯来说也是小菜一碟,用不了多少时间又能破门而入了,笔者将普通的防盗锁改装了一下,加装了一个锁控开关,能够使报警电路在保险后自动开始工作,如果此时有窃贼行窃,会自动发出“不好了,小偷偷东西了,快来抓小偷”的急促喊叫声,令窃贼闻风丧胆,逃之夭夭。
工作原理:家人使用钥匙开锁时,只需几秒钟就可以将门打开,而窃贼行窃时 不管是橇门还是用钥匙试开都需要较长时间,所以根据开锁时间可以判断来人的身份。 ND-2模块是天津特新电子厂生产的新一代振动报警传感器,采用最先进的固 态加速度检测器件,既对振动有很高的检测灵敏度,又对周围环境中的声音信号有很强的抑制作用,不容易误报,振动检测准确可靠。ND-2模块的另一大特点是静态功耗极微,静态电流小于1uA,是目前振动检测传感器耗能最小的器件,特别适用于用电池供电的报警器。 ND-2模块的输出方式采用集电极开路输出当检测到振动时,内部的三极管导 通5秒,输出端输出下拉电平,通过R1使Q1导通A点获得正电源。LED点亮并且CMOS型时基电路7555加电进入延时,延时时间T=1.1R3C1,按图中R3C1的值延时约10秒,如果在10秒内持续检测到振动信号时,时基电路的第3脚立即输出高电平,触发抓贼语言片工作,调节R4C2的值可改变报警声音的语调和语速,语言信号经Q2放大后推动扬声器发出响亮的语言报警声。ND-2和语言芯片SR8803A的最高电压为5V,所以串入D1、D2后可使电源电压适当降低。 K是锁控开关是制作的关键,铁门上的防盗锁和一般的锁具有些区别,它的正 反两面都能用钥匙反锁,锁具背面不是紧贴在铁门上的,正好有空间加装小开关,开关可以采用一种带杠杆的微动开关,将锁具背面的盖板卸下,照图1的尺寸钻一个6mm的孔。在没有保险时,长方形的保险锁舌全部缩在锁具内,锁舌的肩部正好将孔遮住一半,保险时锁舌伸出,孔内没用遮挡物。在杠杆上接上一段铁丝,伸入孔中,使得没有保险时,锁舌的肩部压住杠杆使K断开,保险时释放杠杆使K接通。 LED安装在门锁锁孔的正上方,只要钥匙碰触到锁孔,ND-2受到振动,红色 的LED就会发光,提供开锁时的微光照明,同时给欲图谋不轨者一个警告,有一定的威慑作用。ND-2振动检测模块可用粘结剂粘在门锁的反面,并与报警扬声器之间做好隔振措施,防止振动反馈引起报警不停。
报警器中采用了三个CMOS器件,所以耗电很省,使用四节碱性电池可以工作 很长时间,使用时只要防盗门一上保险就自动进入警戒状态,无需进行报警设置、报警解除,所以使用中倍感方便。
