3743|1
汽车技术常见缩略语 [复制链接]
ACL:空气滤清器(节温型空气滤清器)
  ACT:进气温度            AIR:二次空气喷射
  AIRB:二次空气喷射旁通管      AIRD:二次空气喷射
  AIS:二次空气喷射           ALDL:总成线诊断线
  AT:自动变速             ATDC:上止点后
  BARO:大气压力           BCM:车身控制模块
  BOD:制动器开/关          BP:大气压力
  CANP:炭罐排放           CARB:化油器
  CAT:催化转化器           CCA:中央控制总成
  CCC:转化器离合器控制电磁阀      CCD:电脑控制触点闭合角
  CCO:转化器离合器超速电磁阀     CES:离合器啮合开关
  CID:排量(立方英寸)         CKP:曲轴位置
  CMFI:中央多点燃油喷射         CMP:凸轮轴位置传感器
  CP:曲轴位置             CPP:离合器踏板位置
  DCL:数据通讯线           DLC:数据线接头
  DOHC:双顶凸轮轴           DSS:减速电磁线圈
  ECM:发动控制模块          ECA:电子控制总成
  ECT:发动机冷却剂温度        EDF:电子风扇
  ECTF:冷却风扇发动机冷却剂温度    EFI:电子燃油喷射
  EEPROM:电子删除已编程只读记忆   EGO:氧传感器
  EGR:废气再循环            EGRC:EGR控制
  EGRT:EGR温度           EGRV:EGR通风
  EIC:电子组合仪表           EPC:电子压力控制
  EPROM:可删除可编程式只读记忆    EVAP:燃油蒸发污染物
  EVP:EGR阀位置           EVR:EGR真空调节器
  FMEM:故障模式效应管理        FPM:燃油泵监视器
  FPRC:燃油压力调节器控制       FR:加油管限制器
  HD:高负荷               HEDF:高速电子驱动风扇
  HEGO:加热型废气氧传感器       HFAN:高速冷却风扇
  HO2S:加热型氧传感器         HO:高输出
  HSC:高速涡流室           HSIA:高速进气控制
  IAC:怠速空气控制          IAT:进气温度
  ICM:点火控制模块           IDM:点火诊断监视器
  ISC:怠速速度控制          ITS:怠速跟踪开关
  KS:爆震传感器           LFAN:低速冷却风扇
  LUS:锁止电磁阀           MAF:气流量
  MAP:歧管绝对压力             MCCA:信息中心控制总成
  MCU:微处理器控制装置        MFI:多点燃油喷射
  MIL:故障指示灯           MLP:手动变速杆位置
  MLUS:调节器锁止电磁阀      MT:手动变速器
  OHC:顶置凸轮             OSS:输出轴
  O2S:氧传感器             DAIR:脉冲二次空气喷射
  PCM:动力系控制模块         PCV:曲轴箱强制通风
  DIP:仿形点火传感          DNP:驻车/空档位置
  DSP:动力转向压力            DSPS:动力转向压力开关
  PWM:脉冲带宽调谐         RPM:转/分
  SAW:点火角度             SFI:连续多孔燃油喷射
  SIL:变速杆指示灯           SOHC:单顶置凸轮轴
  SPK:点火控制            SPOUT:点火输出
  SS:换档电磁阀           STI:自检输入
  STO:自检输出            TAB:空气喷射净化空气旁通真空电磁阀
  TAD:空气喷射净化分流电阻真空电磁阀  TBI:节气门体燃油喷射
TCC: 变矩器离合器
  TDC:上止点               TOT:变速器油液温度
  TP:节气门位置             TP: 节气门定位器
  TPS:节气门位置传感器          TSS:变速器速度传感器
  TSS:涡速传感器            TTS:驱动桥温度开关
  TWC+OC:三元+氧化物催化转化器    TWC:三元催化转化器
  VAF:叶片气流             VAF:气流量
  VAT:叶片空气温度        VIN:车辆识别码
  VSS:车速传感器         VTEC:可变气门正时及气门挺杆电子控制
  WOT: 节气门全开        1BBL:单腔化油器
  2BBL:双腔化油器         4BBL:4腔化油器
欢迎各位朋友多多补充啊
此帖出自汽车电子论坛
很全了  详情 回复 发表于 2012-6-6 10:47
很全了
此帖出自汽车电子论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
