1673
21
4、添加时钟信号发生器和接地引脚
单击绘图工具栏中的信号发生器按钮 ,在对象选择器窗口,选中对象DCLOCK,如图所示。将其放置到图形编辑窗口。
单击绘图工具栏中的Inter-sheet Terminal按钮 ,在对象选择器窗口,选中对象GROUND,如图所示。将其放置到图形编辑窗口。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
22
5、元器件之间的连线Wiring Up Components on the Schematic
    在图形编辑窗口,完成各对象的连线,如图所示。
此过程中注意两点:①当时钟信号发生器与单片机的XTAL2引脚完成连线后,系统自动将信号发生器名改为U1(XTAL2),取代以前使用的“?”;②当线路出现交叉点时,若出现实心小黑园点,表明导线接通,否则表明导线无接通关系。当然,我们可以通过绘图工具栏中的连接点按钮 ,完成两交叉线的接通。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
23
6、给导线或总线加标签
单击绘图工具栏中的导线标签按钮 ,在图形编辑窗口,完成导线或总线的标注,如图所示。
此过程中注意两点:①当时钟信号发生器与单片机的XTAL2引脚完成连线标注为CLOCK后,系统自动将信号发生器名改为CLOCK,取代以前使用的“U1(XTAL2)”;②总线的命名可以与单片机的总线名相同,也可不同。但方括号内的数字却赋予了特定的含义。例如总线命名为:AD[0..7],意味着此总线可以分为8条彼此独立的,命名为AD0、AD1、AD2、AD3、AD4、AD5、AD6、AD7的导线,若该总线一旦标注完成,则系统自动在导线标签编辑页面的“String”栏的下拉菜单中加入以上8组导线名,今后在标注与之相联的导线名时,如AD0,要直接从导线标签编辑页面的“String”栏的下拉菜单中选取,如图所示;③若标注名为 ,直接在导线标签编辑页面的“String”栏中输入“$WR$”即可,也就是说可以用两个“$”符号来字母上面的横线。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
24
7、添加电压探针
单击绘图工具栏中的电压探针按钮 ,在图形编辑窗口,完成电压探针的添加,如图所示。
   在此过程中,电压探针名默认为“?”,当电压探针的连接点与导线或者总线连结后,电压探针名自动更改为已标注的导线名,总线名或者与该导线连接的设备引脚名。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
8、设置元器件的属性
在图形编辑窗口内,将鼠标置于时钟信号发生器上,单击鼠标右键,选中该对象,单击鼠标左键,进入对象属性编辑页面,如图所示。在“Frequency[Hz]”栏中输入12M,单击“OK”按钮,结束设置。此番操作意味着,时钟信号发生器给单片机提供频率为12 M Hz的时钟信号。
在图形编辑窗口内,将鼠标置于单片机上,单击鼠标右键,选中该对象,单击鼠标左键,进入对象属性编辑页面,如图所示。在“Program File”中,通过打开按钮 ,添加程序执行文件。
[localimg=512,245]1[/localimg]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
26
8、设置元器件的属性
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
27
9、添加虚拟逻辑分析仪
在我们绘制图形的过程中,遇到复杂的图形,通常一幅图很难准确的表达设计者的意图,往往需要多幅图来共同表达一个设计。Proteus ISIS 能够支持一个设计有多幅图的情况。前面我们所绘图形是装在第一幅图中,这一点我们可通过状态栏中的“Root sheet 1”中得知,下面我们将虚拟逻辑分析仪添加到第二幅图(“Root sheet 2”)中。
单击“Design”菜单,选中其下拉菜单“New Sheet,如图所示。或者单击标准工具栏中的新建一幅图按钮 ,此时,我们注意到状态栏中显示为“Root sheet 2”,表明可以在第二幅图中绘制设计图了。此时,我们也注意到在“Design”菜单中,有许多针对不同图幅的操作,比如:不同图幅之间的切换,可以使用快捷键“Page Down”或“Page Up”等,可供我们使用。
单击绘图工具栏中的虚拟仪器按钮 ,在对象选择器窗口,选中对象LOGIC ANALYSER,如图所示。将其放置到图形编辑窗口。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
28
10、给逻辑分析仪添加信号终端
单击绘图工具栏中的Inter-sheet Terminal按钮 ,在对象选择器窗口,选中对象DEFAULT,如图所示,将其放置到图形编辑窗口;在对象选择器窗口,选中对象BUS,如图所示,将其放置到图形编辑窗口,如图所示。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
29
11、将信号终端与虚拟逻辑分析仪连线并加标签
在图形编辑窗口,完成信号终端与虚拟逻辑分析仪连线。
单击绘图工具栏中的导线标签按钮 ,在图形编辑窗口,完成导线或总线的标注,将标注名移动至合适位置,如图所示。通过标注,我们顺利地完成了第一幅图与第二幅图的衔接。至此,我们便完成了整个电路图的绘制。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
12、调试运行
    使用快捷键“Page Down”,将图幅切换到“Root sheet 1”。单击仿真运行开始按钮 ,我们能清楚地观察到:引脚的电频变化。红色代表高电频,蓝色代表低电频,灰色代表未接入信号,或者为三态。②电压探针的值在周期性的变化。单击仿真运行结束按钮 ,仿真结束。
使用快捷键“Page Down”,将图幅切换到“Root sheet 2”。单击仿真运行开始按钮 ,我们能清楚地观察到,虚拟逻辑分析仪A1A2A3A4端代表高低电频红色与蓝色交替闪烁,通常会同时弹出虚拟逻辑分析仪示波器,如图所示。如未弹出虚拟逻辑分析仪示波器,可单击仿真结束按钮 ,结束仿真。单击“Debug”菜单,选中并执行下拉菜单“Reset Popup Windows”,如图所示。在弹出的对话框中,选择“Yes”执行。再单击仿真运行开始按钮 ,便会弹出虚拟逻辑分析仪示波器。单击逻辑分析仪的启动键 ,在逻辑分析仪上出现如图所示的波形图,这就是读写存储器的时序图
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
31
谢谢 版主···这么好的教程 好好看 就是有些说有图的地方 但我没找到 呵呵
此帖出自模拟电子论坛
52
32
此帖出自模拟电子论坛
