2929|0
294
4200脉冲IV测量CMOS晶体管测试开始 [复制链接]
在测试开始时,被测设备(DUT)的漏极由SMU2产生偏置,并等待门极脉冲开通晶体管产生漏极电流Id
A门极电压脉冲:这个波形是4200-PG2[1]通道1输出。除了一些小的电缆损失外,它的幅值与DUT门极(C)看到的相同。需要注意的是波形上没有直流偏移,这是因为任何直流电压会导致过多的功率散发在功率分配器上。
B:示波器(4200-SCP2通道1)测量得到门极电压脉冲:通过功率分配器传输后得到的脉冲的一部分。分频器和50Ω输入阻抗使得脉冲的幅值减少了33%,同时还需加上任何额外的电缆损耗。 PulseIV校准会计算功率分配器和电缆引起的损耗。功率分配器将功率分成一半(3dB),这意味着实际电压低于根号2。因此, 2V脉冲得到约1.41V信号(假设没有其他损失)。请注意,这种测量是用来确定Vg脉冲适当的幅值,但它并不测量门极电流。
SMU
1(未显示在图1b):这是脉冲IV测试中,SMU1的输出电压。在项目的脉冲IV测试SMU1固定在0VPulseIV-Complete[2]
DUT门极的电压脉冲:这个波形是在DUT门极“看到的”。这个脉冲开通晶体管并产生漏极电流的流动。脉冲IV校准考虑了布线的损耗,假设门极是高阻抗。
SMU2
:通过远程偏置T型接头,施加在漏极的直流偏置。
D:漏极响应:此波形显示了直流偏置和门极脉冲的结果响应。注意,漏极是直流偏置,这个波形中的脉冲是门极脉冲的结果。漏极没有施加脉冲,而显示的脉冲是漏极电流流动的响应。
示波器(4200-SCP2[3]通道2)测得的漏极电压响应:漏极的响应是由于门极脉冲开通了晶体管,并允许漏极电流流过。这个漏电流,Id,通过示波器50Ω输入阻抗,它作为电流采样电阻(Rsense)而导致波形的电压降(图1a Vsense)。它是负电压响应,这是由于电流通过50Ω电阻的流动方向和示波器参考地的原因。请注意,这个波形AC转移到0V,由于4200-RBT上的耦合电容。
 了解更多信息
要想了解有关4200-PIV脉冲IV包或者吉时利其他系列数字源表的更多信息,请点击http://www.keithley.com.cn/products/dcac/voltagesource/?mn=4200-PIV ,或者联系吉时利公司:全国免费电话800-810-1334手机用户请拨打440-650-1334
免费索取吉时利2011年测试测量产品目录CD
 http://www.keithley.com.cn/promo/wb/286
吉时利2011年测试测量产品目录CD包含了完备的测试测量资源,近400页的参考资料、选型指南都包括在一张简单易用的CD中。
登录吉时利官方微博(http://weibo.com/keithley)与专家进行互动。
吉时利仪器公司(中国)市场部
(T) 8008101334,  8610 82255010,  82255011
[1] 4200-PG2http://www.keithley.com.cn/products/dcac/sensitive/lowcurrent/?mn=4200-PG2-3Y-CAL
[2] PulseIV-Complete http://www.keithley.com.cn/data?asset=4660
[3] 4200-SCP2http://www.keithley.com.cn/products/accessories/adaptercable/?mn=4200-SCP2
