3558|0
559
【藏书阁】液晶显示器原理与维修手册.pdf [复制链接]
一、液晶显示器的主要技术指标
1、尺寸和显示屏
一般LCD显示器(即LCD屏)的对角线尺寸有以下几种:14"、15"、15.1"、17"、17 .1"。
本机为15"(304.1×228 .1mm)。
现在的LCD显示屏均采用薄膜晶体管有源矩阵显示 屏(TFT Active Matrix Panel)、所有
R、G、B 像素中的每一个颜色的像素均由1 个TFT(薄膜晶体管)来控制,数百万个TFT构
成一个有源矩阵,成为LCD屏。
2、点距
水平点矩指每个完整像素(含R、G、B)的水平尺寸,垂直点距指每个完整像素的垂直
尺寸。例如本机采用1024×768个像素的LCD屏,尺寸为15"(304.1mm×228.1mm),则水平点
距=304.1mm?024=0.297mm ,垂直点距=228.1?68=0.297mm 。
3、分辨率、刷新率(场频)、行频、信号模式
LCD屏的分辨率是指液晶屏制造所固有的像素的列数和行数,如1024?68( 多为15",能
满足XGA信号模式要求),800×600(多为14", 能满足SVGA信号模式要求。)分辨率越高,
清晰度越好。
刷新率即显示器的场频。刷新率越高,显示图像的闪动就越小。
LCD显示器的最高场频和最高行频,主要由液晶屏的技术参数所决定。本机的LCD屏
允许的最高行频为80KHz,最高场频为75Hz。
在LCD显示的分辨率、行频和刷新率确定后,其接收的最高信号模式就明确了,现
LCD显示器一般有以下2种产品,本产品属第一种。
15" XGA    1024?68    75Hz    60KHz  ( 行频60KHz、场频75Hz)
17" SXGA    1280?024    75Hz    80KHz  ( 行频80KHz、场频75Hz)
4、对比度
对比度是表现图象灰度层次的色彩表现力的重要指标,一般在200∶1~400∶1之间,越
大越好。
5、亮度
亮度是表现LCD显示器屏幕发光程度的重要指标,亮度越高,对周围环境的适应能力
就越强。一般在150~350cd/m2
之间,越大越好。……
液晶显示器原理与维修手册.pdf
175.95 KB, 下载次数: 87
