2878|2
265
晶振的选择 [复制链接]
注意某些参数,设计工程师即可选择到适合应用的振荡器
M-tron Industries公司Bill Jennewein 著
----  今天无数电子线路和应用需要精确定时或时钟基准信号。晶体时钟振荡器极为适
合这方面的许多应用。
----  时钟振荡器有多种封装,它的特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不同的类
型:电压控制晶体振荡器(VCXO) 、温度补偿晶体振荡器(TCXO) 、恒温箱晶体振荡器
(OCXO) ,以及数字补偿晶体振荡器(DCXO) 。每种类型都有自己的独特性能。
----  频率稳定性的考虑
----  晶体振荡器的主要特性之一是工作温度内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因
素。稳定性愈高或温度范围愈宽,器件的价格亦愈高。
----  设计工程师要慎密决定对特定应用的实际需要,然后规定振荡器的稳定度。指标过
高意味着花钱愈多。
----  对于频率稳定度要求±20ppm或以上的应用,可使用普通无补偿的晶体振荡器。对
于成于±1至±20ppm的稳定度,应该考虑TCXO。对于低于±1ppm的稳定度,应该考虑OC
XO或DCXO。
----  输出
----  必需考虑的其它参数是输出类型、相位噪声、抖动、电压稳定度、负载稳定性、功
耗、封装形式、冲击和振动、以及电磁干扰(EMI) 。晶振器可HCMOS/TTL兼容、ACMOS兼
容、ECL和正弦波输出。每种输出类型都有它的独特波形特性和用途。应该关注三态或互
补输出的要求。对称性、上升和下降时间以及逻辑电平对某些应用来说也要作出规定。
许多DSP和通信芯片组往往需要严格的对称性(45%至55%)和快速的上升和下降时间(小
于5ns)。
----  相位噪声和抖动
----  在频域测量获得的相位噪声是短期稳定度的真实量度。它可测量到中央频率的1Hz
之内和通常测量到1MHz。
----  振荡器的相位噪声在远离中心频率的频率下有所改善。TCXO和OCXO振荡器以及其它
利用基波或谐波方式的晶体振荡器具有最好的相位噪声性能。采用锁相环合成器产生输
出频率的振荡器比采用非锁相环技术的振荡器一般呈现较差的相位噪声性能。
----  抖动与相位噪声相关,但是它在时域下测量。以微微秒表示的抖动可用有效值或峰
—峰值测出。许多应用,例如通信网络、无线数据传输、ATM和SONET要求必需满足严格
的拌动指标。需要密切注意在这些系统中应用的振荡器的抖动和相位噪声特性。
----  电源和负载的影响
----  振荡器的频率稳定性亦受到振荡器电源电压变动以及振荡器负载变动的影响。正确
选择振荡器可将这些影响减到最少。设计者应在建议的电源电压容差和负载下检验振荡
器的性能。不能期望只能额定驱动15pF的振荡器在驱动50pF时会有好的表现。在超过建
议的电源电压下工作的振荡器亦会呈现坏的波形和稳定性。
----  对于需要电池供电的器件,一定要考虑功耗。引入3.3V的产品必然要开发在3.3V下
工作的振荡器。
----  较低的电压允许产品在低功率下运行。现今大部分市售的表面贴装振荡器在3.3V下
工作。许多采用传统5V器件的穿孔式振荡器正在重新设计,以便在3.3V下工作。
----  封装
----  与其它电子元件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装。例如,M-tron公司的
M3L/M5L系列表面贴装振荡器现在采用3.2×5.0×1.0mm的封装。通常,较小型的器件比
较大型的表面贴装或穿孔封装器件更昂贵。小型封装往往要在性能、输出选择和频率选
择之间作出折衷。
----  工作环境
----  振荡器实际应用的环境需要慎重考虑。例如,高的振动或冲击水平会给振荡器带来
问题。
----  除了可能产生物理损坏,振动或冲击可在某些频率下引起错误的动作。这些外部感
应的扰动会产生频率跳动、增加噪声份量以及间歇性振荡器失效。
----  对于要求特殊EMI兼容的应用,EMI是另一个要优先考虑的问题。除了采用合适的P
C母板布局技术,重要的是选择可提供辐射量最小的时钟振荡器。一般来说,具有较慢上
升/下降时间的振荡器呈现较好的EMI特性。
----  对于70MHz以下的频率,建议使用HCMOS型的振荡器。对于更高的频率,可采用ECL
型的振荡器。ECL型振荡器通常具有最好的总噪声抑制,甚至在10至100MHz的较低频率下
,ECL型也比其它型的振荡器略胜一筹。
此帖出自PCB设计论坛
摘抄  要注明   出处。。。 既然是普及文章,就要讲清楚。。。使得 看得人 不要太多  未解释的  专业术语。  详情 回复 发表于 2010-3-12 19:28
学习学习了
此帖出自PCB设计论坛
2400
裸片初长成(高级)
摘抄  要注明   出处。。。
此帖出自PCB设计论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
