3169|0
28
DSP入门经验谈 [复制链接]
入门并不难,
应该说,ti的28定点系列如2812,28016,以及piccolo系列硬件和固件编程都不是什么有多大难度。
例如2812,基本上搞清楚启动过程,搞清楚CMD文件,当然硬件设计的话还要关心上电顺序,
剩下的就和其他MCU没有什么不同。
当然,卖款仿真器,开发板是必须的,动手练习是必须的。
但是既然用DSP那一定得用到该用的地方,比如什么电力系统谐波分析,以及电机控制等,否则的话一般的地方用ARM7更加省事。
这就牵涉到算法,最后还是算法比较重要。
当然,如果只是做电力系统谐波分析,以及电机控制,数字电源等,stm32也不错,不比TI的定点DSC差。
但是产品有的时候,还要有卖点,用TI的定点DSC,可以忽悠客户说用的是速度最快,最专业的DSP。
有的时候,不忽悠也没办法,你不忽悠,竞争对手会忽悠,总有不少人愿意相信.
深入研究的话确实有好多值得研究的东西。
从应用角度讲,尤其是用C语言开发,DSP、ARM与单片机甚至PC都没太大差异,都是按你描述的功能执行程序。但从性能上看,DSP对数据处理占用的时间会短很多,当然这依赖于编程时对硬件的充分利用,一般高效的程序是用汇编语言编的,而汇编语言在不同结构的处理器上是有很大差异的,这正是DSP的精髓,也是各种处理器的主要差异。值得庆幸的是DSP厂家把很多常用的代码都以库的形式提供给我们了,像Codewarrior内置的Proccer Export已经把很多算法做成Embeded Bean,只要用鼠标把它加进来就可以使用。
硬件上设计方面,DSP开发与传统的单片机开发也是有区别的:传统单片机因速度较低,故原理图设计决定整体设计的成败,PCB只要步通了就能用;DSP开发一般工作速度较高,PCB连接的线都得按传输线来看待,原理图连接正确已经不能保证电路可靠工作了,PCB设计决定总体设计的成败。
