3411|4
micropython的数学计算库 [复制链接]
 数学计算库(math)
函数
  • math.acos(x)
    计算反余弦
  • math.acosh(x)
    计算反双曲余弦
  • math.asin(x)
    计算反正弦
  • math.asinh(x)
    计算反双曲正弦
  • math.atan(x)
    计算反正切
  • math.atan2(y, x)
    计算 y/x 反正切.
  • math.atanh(x)
    计算反双曲正切
  • math.ceil(x)
    向上计算整数部分
  • math.copysign(x, y)
    返回 x 带有 y 的符号位
  • math.cos(x)
    计算余弦
  • math.cosh(x)
    计算双曲余弦
  • math.degrees(x)
    弧度转为角度
  • math.erf(x)
    返回误差函数
  • math.erfc(x)
    返回余误差函数
  • math.exp(x)
    计算指数
  • math.expm1(x)
    计算 exp(x) - 1.
  • math.fabs(x)
    计算绝对值
  • math.floor(x)
    向下计算整数部分
  • math.fmod(x, y)
    计算余数
  • math.frexp(x)
    分解浮点数为尾数和指数。返回结果是元祖格式 (m, e),对应关系是 x == m * 2**e 。 如果 x == 0 就返回 (0.0, 0), 否则otherwise 0.5 <= abs(m) < 1 holds.
  • math.gamma(x)
    计算伽马函数
  • math.isfinite(x)
    返回 True 如果是有限数
  • math.isinf(x)
    返回 True 如果是无穷大
  • math.isnan(x)
    如果不是数字返回 True
  • math.ldexp(x, exp)
    返回 x * (2**exp).
  • math.lgamma(x)
    返回伽马函数的自然对数
  • math.log(x)
    计算自然对数
  • math.log10(x)
    计算常用对数(10为底)
  • math.log2(x)
    计算2为底的对数
  • math.modf(x)
    浮点数分解为小数和整数,小数在前
  • math.pow(x, y)
    计算指数
  • math.radians(x)
    角度转换为弧度
  • math.sin(x)
    计算正弦
  • math.sinh(x)
    计算双曲正弦
  • math.sqrt(x)
    计算开平方
  • math.tan(x)
    计算正切
  • math.tanh(x)
    计算双曲正切
  • math.trunc(x)
    取整数部分
常数
  • math.e
    自然对数的底数
  • math.pi
    圆周率
OK,就是说只要没micropython的时候能跑的函数, 用了pyb之后,就可以动态调用了,本来就是脚本吗,想调就调  详情 回复 发表于 2016-7-5 22:27
1950
谢谢,版主整理。
这些函数,在各个CPU上跑,是不是也要一个一个移植啊,
还是只要移植一次,到处可以跑?
数学函数属于标准函数,不需要自己移植,直接import就可以用了。在pyboard和ESP8266上测试可以使用。  详情 回复 发表于 2016-7-5 22:08
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
5525 发表于 2016-7-5 21:45
谢谢,版主整理。
还是只要移植一次,到处可以 ...
1950
是的,需要的时候调用,用完了之后还可以删除和回收,很方便吧。  详情 回复 发表于 2016-7-5 22:39
用了pyb之后,就可以动态调用了,本来就是脚本吗,想调就 ...
赞赏
查看全部赞赏
