56399|5
28
nV/√Hz是什么意思? [复制链接]
信号频率如何测量
还有有个噪声的单位nV/√Hz是什么意思呢?
指噪声频谱密度,比如每根号Hz带宽内存在5nV噪声电压。如果带宽100Hz就会有50nV,10kHz就有0.5uV,依此类推。  详情 回复 发表于 2018-1-10 11:15
2954
示波器就可以测啊。
噪声和频率是有关系的,看看电阻的热噪声计算公式就明白了。
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
588
这是噪声的单位  V/√(Hz) 也就是噪声密度
解释:热噪声的频率特性是平坦的噪声,它的产生量与频率带宽的平方根成比例。因此,表示噪声大小时,噪声密度就用 V/√(Hz)作为单位。
即使是具有不同频带,不同增益的放大器,如果用输入换算的噪声密度进行比较,就能够比较出它们噪声特性的优劣。因此,OP放大器的噪声特性也可以用输入换算噪声电压密度来表征。
[ 本帖最后由 aiwenzx 于 2010-3-11 11:17 编辑 ]
赞赏
查看全部赞赏
个人签名Welcome to my blog:https://home.eeworld.com.cn/?62767/
2770
裸片初长成(中级)
只要你知道带宽就好办了。密度VS带宽=NOISE
我顶,真是长见识了。
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
