[基于GD32F350RB的音频识别器] 4.使用Caffe2构建训练平台
1. 正如文前所述,这个NN模型如果跑起来,前期的准备工作确实有些大。范例中选择了手写数字识别,这个是在多人的工作基础上的总结。而且这么模型是在多个深度学习引擎都实现的标准例子。
那么,如果需要搭建自己的模型,首先就是要搭建这个计算图,然后才是输入数据进行训练,然后输出训练集的过程。问题是这个深度计算模型的进展和更新比学习的还要快得多,就版本还没搞通,新版本就有了很大的更新。
这个在范例中引用的caffe模型就可以看出来,采用更新的caffe2,和caffe是最接近的,那么输入的数据已经有很多不同了。具体的caffe中,layer和weight等是独立的,但是caffe2中结合起来成了新的数据格式bolb。所以训练后,还要分离出来,才能用在这个原始的数据中。
最流行的tensorflow其实给用户开的是傻瓜窗口,连计算图都不用自己定义了,直接给一个缺省的,那么在导入到低级的硬件上就太难了。
然鹅,caffe2又要被整合到pytorch1.0中去,那么,最好就从pytorch的使用开始。
具体哪个深度学习的框架更好就是一个有些太深的知识坑,搞硬件的最好直接跳过。
2. Pytorch安装
2.1 最好用,出问题最少的就是用anaconda环境安装,这样会在兼容性上提前进行检查。
- conda install pytorch-cpu -c pytorch
- pip3 install torchvision
复制代码
这样分别安装了pytorch的无GPU版本,以及图形化的torchvision。
进入下述反馈,就说明没有问题。可以安装成功了。现在显示的还是0.4.1版本的。Pytorch1.0还要等等才能发出。
2.2 测试一下
- from __future__ import print_function
- import torch
- x = torch.rand(5, 3)
- print(x)
复制代码
