6101|14
135
中断服务函数放到一个单独的C文件里面,中断中全局变量数组该怎么定义? [复制链接]
中断服务函数放到一个单独的C文件里面,中断中全局变量数组该怎么定义才能使用?
在主程序和中断中都要用到这个数组。
我定义后编译通不过,发生这样的错误:ADC1.o(.text+0xae): In function `_ADC1Interrupt':
C:\Users\Administrator\Desktop\AD\ADC1.c:61: undefined reference to `ADCValue'
不知道原因在哪里?
头文件如下:
#ifndef ADC1_H
#define ADC1_H
#define AINPUTS 0xffex //Analog inputs 将复用引脚AN5设置为模拟输入引脚。
//#define AINPUTS 0xC0FF                 //Analog inputs 将复用引脚AN8~AN13这6个端口设置为模拟输入引脚。
/***声明全局变量****/
extern unsigned int ADCValue[6][32];
#endif
中断C源文件如下:(其他函数设置省略,直接给出中断服务函数)
#include
#include "ADC1.h"
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _ADC1Interrupt(void)
        int n,*BufPtr;
        char gNum;
        if(AD1CON2bits.BUFS)
                BufPtr=&ADC1BUF0;                        //指针指向ADC1BUF0单元,取低8字缓冲器中的数据
        else
        BufPtr=&ADC1BUF8;                                //指针指向ADC1BUF8单元,取高8字缓冲器中的数据
        for(n=0;n<6;n++)
                ADCValue[n][gNum]=*BufPtr;        //传送采集的6个通道的数据
                BufPtr++;
        gNum++;
        if(gNum>=32)gNum=0;
        IFS0bits.AD1IF=0;              //清中断标
重点: 定义要在*.C文件中。你贴上的附件程序是在*.h文件中。 把*.h文件中的 “extern unsigned int ADCValue[6][32]; “删掉。 把*.c文件中的 extern unsigned int ADCValue[6][32]; 改为 unsigned int ADCValue[6][32] = {}; 楼主需要补习一下 C语言程序设计。   详情 回复 发表于 2018-12-20 09:38
点赞 关注(1)
6040
196
你需要在某个C文件中定义如下数组:
然后才可以在别的文件中引用
在ADC1.C文件里面也定义了这个数组。主程序中还没有使用这个数组编译都通不过  详情 回复 发表于 2018-9-25 18:18
3471
extern unsigned int ADCValue[6][32];  去掉extern,编译通过的话,就是没有定义这个数组。
请大声帮我好好看看@dcexpert  详情 回复 发表于 2018-9-25 18:26
去掉extern也不行  详情 回复 发表于 2018-9-25 18:14
135
去掉extern也不行
去掉extern也不行,提示是什么。 。只能一个文件中定义数组,可以在多个文件extern  详情 回复 发表于 2018-9-26 10:23
135
lcofjp 发表于 2018-9-23 16:11
你需要在某个C文件中定义如下数组:
然后才可以在别的文件中引用
135
请大声帮我好好看看@dcexpert
135
大神们,帮我瞧瞧,程序在附件里
AD.zip
93.74 KB, 下载次数: 3
24
你只定义了extern unsigned int ADCValue[6][32]; 这只是代表系统其它地方有这个变量。你没有定义实际的变量,当然会提示错误了。
需要在某个C文件中,定义一个unsigned int ADCValue[6][32]
3471
638
PIC在中断中使用数组,好像编译器不支持吧?尤其是8位的PIC单片机
29
在ADC.C文件中定义unsigned int ADCvalue[6][32]
在ADC.h文件中声明extern unsigned int ADCvalue[6][32]
6366
4914
在main.C文件中定义unsigned int ADCvalue[6][32]
在ADC.c文件中声明extern unsigned int ADCvalue[6][32]
楼上是正统做法。推荐。
编译器不支持
楼主需要补习一下 C语言程序设计。
