3364|0
93
普源精电RIGOL常见仪器问题汇总(二) [复制链接]
47. 如何用示波器测量电源纹波?
电源纹波指的是开关电源寄生的,产生于开关切换与整流过程的小幅度振荡波形,幅值往往在mV级。测量纹波可以等同于测量一个具有较大直流偏移的高频交流波形,实际应用中注重的是其峰峰值。有以下几个注意事项:
1. 示波器采用交流耦合,开启带宽限制;
2. 探头选择1×档,保证信号的保真度;
3. 探头使用接地弹簧,不用接地线以减少高频反射;
4. 直接接触或尽量靠近测试点,避免引入外界噪声干扰。
48. 仪器出现故障怎么联系维修?
答:发现仪器出现问题,首先联系技术支持部门和技术人员沟通,以确认是否可以通过远程电话解决故障,如不能解决,需要填写RMA申请表,经技术支持部人员确认接收并提供RMA编号后,即可快递将仪器返厂维修。
49. 仪器维修时可否提供仪器租赁服务?
答:可以提供,标准报价是150元/15天。客户承担往来运费。
50. RIGOL示波器对电源的电压和频率有什么样的要求?110V的电压能启动吗?
RIGOL示波器电源输入要求为AC: 100-240V,45-440Hz,110V的电压只要符合频率范围是可以启动的。
51. 在使用探头为1X的时候对485通信设备进行测试的时候,造成通信错误,为什么?
因为探头1X的时候输入阻抗为1M欧,相对于×10档的10M欧阻值偏小。且该阻抗并联到被测系统中,造成系统阻抗变小,影响了分压,并造成了通信故障。
52. 使用带宽100MHz示波器测量10MHz正弦波,探头打到1×和10×结果怎么不一样?
在实际测试时的贷款是指示波器带宽和探头组成的系统的一个综合带宽,而探头在1×时的带宽只有6MHz,测量10MHz的波形会有很大的衰减,因此将探头打到10×(带宽达到满带宽)时的结果才是正确的。值得注意的是250MHz的示波器和250MHz的探头组合起来的系统带宽小于250MHz,因此选择合适的探头对于示波器的测试有极为重要的意义。
53. 慢扫描模式和ROLL模式有什么共性和区别?
共性:
1.均适用于观测低速信号;
2.均会因采样率不足发生混淆;
区别:
1.触发系统不同:慢扫描模式可以广泛使用示波器所配置的各种触发,观测所需信号;ROLL模式不带触发,所显即所采。
2.显示方式不同:慢扫描模式从左向右显示波形,并存在预触发时间和扫描时间;ROLL模式从右向左显示波形,且因没有预触发实时性和连续性较好。
3.时基范围不同:慢扫描模式适用于50ms/div以上的档位;ROLL模式适用于500ms/div以上的档位。
4.采样率不同:同时基档位下的采样率对比,慢扫描模式更高。
54. 如何用示波器测量电源纹波?
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
