187|2
433
DQN 玩 2048 实战|第二期!设计 ε 贪心策略神经网络,简单训练一下吧! [复制链接]
邀请:@wsdymg   @bigbat   @okhxyyo   @汤权   参与回复
视频链接:
代码仓库:LitchiCheng/DRL-learning: 深度强化学习
概念介绍:
DQN(深度 Q 网络,Deep Q-Network)中,Q 的全称是 “Quality”(质量),对应的完整术语是“状态 - 动作值函数”(State-Action Value Function),记作 Q(s,a)
定义:Q(s,a) 表示在状态 s 下执行动作 a 后,智能体未来累积奖励的期望(即 “长期收益的质量”)。
作用:
Q 值是强化学习中 “决策” 的核心依据。智能体通过比较当前状态下所有可能动作的 Q 值,选择 Q 值最大的动作(即 “最优动作”),以最大化累积奖励。
网络设计有三点:
  1. 深度 Q 网络定义:使用 PyTorch 定义一个神经网络,用于近似 Q 值函数。
  2. 经验回放机制:实现经验回放缓冲区,用于存储智能体的经验,并随机采样进行训练。
  3. 使用 Epsilon-greedy 策略,是一种平衡探索(Exploration)与利用(Exploitation)的经典策略,核心解决 “如何避免智能体只依赖已知最优动作,而错过潜在更好策略” 的问题。
下面是代码
  • import numpy as np
  • import torch
  • import torch.nn as nn
  • import torch.optim as optim
  • import random
  • from collections import deque
  • import matplotlib.pyplot as plt
  • import matplotlib.colors as mcolors
  • from matplotlib.table import Table
  • # 2048 游戏环境类
  • class Game2048:
  • def __init__(self):
  • self.board = np.zeros((4, 4), dtype=int)
  • self.add_random_tile()
  • def add_random_tile(self):
  • empty_cells = np.argwhere(self.board == 0)
  • if len(empty_cells) > 0:
  • index = random.choice(empty_cells)
  • self.board[index[0], index[1]] = 2 if random.random() < 0.9 else 4
  • def move_left(self):
  • reward = 0
  • new_board = np.copy(self.board)
  • for row in range(4):
  • line = new_board[row]
  • non_zero = line[line != 0]
  • merged = []
  • i = 0
  • while i < len(non_zero):
  • if i + 1 < len(non_zero) and non_zero[i] == non_zero[i + 1]:
  • merged.append(2 * non_zero[i])
  • reward += 2 * non_zero[i]
  • i += 2
  • else:
  • merged.append(non_zero[i])
  • i += 1
  • new_board[row] = np.pad(merged, (0, 4 - len(merged)), 'constant')
  • if not np.array_equal(new_board, self.board):
  • self.board = new_board
  • return reward
  • def move_right(self):
  • self.board = np.fliplr(self.board)
  • reward = self.move_left()
  • return reward
  • def move_up(self):
  • self.board = self.board.T
  • return reward
  • def move_down(self):
  • reward = self.move_right()
  • return reward
  • def step(self, action):
  • if action == 0:
  • elif action == 1:
  • elif action == 2:
  • reward = self.move_up()
  • elif action == 3:
  • reward = self.move_down()
  • done = not np.any(self.board == 0) and all([
  • np.all(self.board[:, i] != self.board[:, i + 1]) for i in range(3)
  • ]) and all([
  • np.all(self.board[i, :] != self.board[i + 1, :]) for i in range(3)
  • state = self.board.flatten()
  • return state, reward, done
  • def reset(self):
  • return self.board.flatten()
  • # 深度 Q 网络类
  • class DQN(nn.Module):
  • def __init__(self, input_size, output_size):
  • super(DQN, self).__init__()
  • self.fc1 = nn.Linear(input_size, 128)
  • self.fc2 = nn.Linear(128, 128)
  • self.fc3 = nn.Linear(128, output_size)
  • def forward(self, x):
  • x = torch.relu(self.fc1(x))
  • x = torch.relu(self.fc2(x))
  • return self.fc3(x)
  • # 经验回放缓冲区类
  • class ReplayBuffer:
  • def __init__(self, capacity):
  • self.buffer = deque(maxlen=capacity)
  • def add(self, state, action, reward, next_state, done):
  • self.buffer.append((state, action, reward, next_state, done))
  • def sample(self, batch_size):
  • batch = random.sample(self.buffer, batch_size)
  • states, actions, rewards, next_states, dones = zip(*batch)
  • return np.array(states), np.array(actions), np.array(rewards), np.array(next_states), np.array(dones)
  • def __len__(self):
  • return len(self.buffer)
  • # 可视化函数
  • def visualize_board(board, ax):
  • ax.clear()
  • table = Table(ax, bbox=[0, 0, 1, 1])
  • nrows, ncols = board.shape
  • width, height = 1.0 / ncols, 1.0 / nrows
  • # 定义颜色映射
  • cmap = mcolors.LinearSegmentedColormap.from_list("", ["white", "yellow", "orange", "red"])
  • for (i, j), val in np.ndenumerate(board):
  • color = cmap(np.log2(val + 1) / np.log2(2048 + 1)) if val > 0 else "white"
  • table.add_cell(i, j, width, height, text=val if val > 0 else "",
  • loc='center', facecolor=color)
  • ax.add_table(table)
  • ax.set_axis_off()
  • plt.draw()
  • plt.pause(0.1)
  • # 训练函数
  • def train():
  • env = Game2048()
  • input_size = 16
  • output_size = 4
  • model = DQN(input_size, output_size)
  • target_model = DQN(input_size, output_size)
  • target_model.load_state_dict(model.state_dict())
  • target_model.eval()
  • optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
  • criterion = nn.MSELoss()
  • replay_buffer = ReplayBuffer(capacity=10000)
  • batch_size = 32
  • gamma = 0.99
  • epsilon = 1.0
  • epsilon_decay = 0.995
  • epsilon_min = 0.01
  • update_target_freq = 10
  • num_episodes = 1000
  • fig, ax = plt.subplots()
  • for episode in range(num_episodes):
  • state = env.reset()
  • state = torch.FloatTensor(state).unsqueeze(0)
  • done = False
  • total_reward = 0
  • while not done:
  • visualize_board(env.board, ax)
  • if random.random() < epsilon:
  • action = random.randint(0, output_size - 1)
  • else:
  • q_values = model(state)
  • action = torch.argmax(q_values, dim=1).item()
  • next_state, reward, done = env.step(action)
  • next_state = torch.FloatTensor(next_state).unsqueeze(0)
  • replay_buffer.add(state.squeeze(0).numpy(), action, reward, next_state.squeeze(0).numpy(), done)
  • if len(replay_buffer) >= batch_size:
  • states, actions, rewards, next_states, dones = replay_buffer.sample(batch_size)
  • states = torch.FloatTensor(states)
  • actions = torch.LongTensor(actions)
  • rewards = torch.FloatTensor(rewards)
  • next_states = torch.FloatTensor(next_states)
  • dones = torch.FloatTensor(dones)
  • q_values = model(states)
  • # 得到每个状态下实际采取动作的 Q 值
  • q_values = q_values.gather(1, actions.unsqueeze(1)).squeeze(1)
  • next_q_values = target_model(next_states)
  • # 得到下一个状态下最大的 Q 值
  • next_q_values = next_q_values.max(1)[0]
  • # 目标 Q 值
  • target_q_values = rewards + gamma * (1 - dones) * next_q_values
  • loss = criterion(q_values, target_q_values)
  • optimizer.zero_grad()
  • loss.backward()
  • optimizer.step()
  • state = next_state
  • total_reward += reward
  • if episode % update_target_freq == 0:
  • epsilon = max(epsilon * epsilon_decay, epsilon_min)
  • print(f"Episode {episode}: Total Reward = {total_reward}, Epsilon = {epsilon}")
  • plt.close()
  • if __name__ == "__main__":
  • train()
运行,会出现matplotlib可视化的2048操作过程,控制台输出当前训练的轮数等信息
查看本帖全部内容,请登录或者注册
这设计 ε 贪心策略神经网络还是有点复杂啊   详情 回复 发表于 4 天前
点赞 关注(1)
7007
这还不算复杂,神经网络就是偷懒  详情 回复 发表于 4 天前
433
Jacktang 发表于 2025-3-18 07:33 这设计 ε 贪心策略神经网络还是有点复杂啊
这还不算复杂,神经网络就是偷懒
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
