5866|2
1891
初识 QSPI Flash 引导的linux [复制链接]
一、跑一下QSPI FLASH引导的linux
   JP1  JP2 设置到ON位置。
      开机引导linux如下图所示:
图:开机引导
二、网络配置
    此时执行
  1. # ifconfg -a
复制代码
会提示如下内容,设备没有联网。
图:IP地址
如果执行如下命令,会出现如下结果:
  1. Z-turn# ifup eth0
  2. ifup: can't open '/etc/network/interfaces': No such file or directory
复制代码
来配置添加  /etc/network/interfaces  文件,如下:
  1. auto lo
  2. iface lo inet loopback
  3. auto eth0
  4. iface eth0 inet dhcp
复制代码
之后执行如下指令:
  1. ifup eth0
复制代码
既可以看到地址分配OK,如下图所示:
图:地址分配
三、嵌入式服务器
    这个linux系统中,已经移植好了嵌入式的服务器,,可以打开
    /var/www 文件夹下看具体的网页。
图:var/www
同一局域内输入,上述的ip地址,既可以登陆,如下图所示:
图:网页
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这文章写的不错  详情 回复 发表于 2015-8-26 00:36
分享铸就美好未来。。。
5979
这文章写的不错
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是水的不错,哇咔咔,,  详情 回复 发表于 2015-8-26 00:44
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
1891
  是水的不错,哇咔咔,,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
分享铸就美好未来。。。
