5294|3
228
3765
室内定位技术,有人研究过么? [复制链接]
目前常见的定位技术主要有GPS卫星定位、蓝牙定位、WIFI网络定位、GPRS/CDMA移动通讯技术定位等。
全球定位系统(Global Positioning System)是美国从20世纪70年代开始研制,具有在海、陆、空进行全方位实时三维定位的新一代卫星导航与定位系统。GPS定位原理实质上就是测量学的空间测距定位。其特点是利用平均20200km高空均匀分布在6个轨道上的24颗卫星,发射测距信号及载波,用户通过接收机接收这些信号测量卫星至接收机之距,一般地形条件下可见4至12颗卫星,解这些方程,便可知地面点位坐标。
蓝牙技术是一种短距离低功耗的无线传输技术,支持点到点、点到多点的话音和数据业务。可以实现不同设备之间的短距离无线互联。在室内安装适当的蓝牙局域网接入点,把网络配置成基于多用户的基础网络连接模式,并保证蓝牙局域网接入点始终是这个微微网的主设备,就可以获得用户的位置信息,实现利用蓝牙技术定位的目的。WiFi Wireless Fidelity,无线保真技术与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。
从技术角度来看,这些定位方式是各有优劣,根据使用环境的不同、需求的不同,所采用的技术也必然不同。
普适室内定位(Indoors Positioning System)技术采用电子标签对每个设备进行定位追踪,这些标签使用有源RFID技术,工作频率在2.4GHZ,微波强度远低于手机信号发射。一般每个这样的标签大小在4*5cm左右,厚度小于1cm,相当于两节7号电池并放在一起。
在需要监控定位的区域,一般要安放一定数量的信号接收和传输设备。电子标签所发射的信号将会被这些设备接收并立即传输到中央电脑的定位软件中进行计算,由此得出每个被定位对象的具体位置。检测这些标签的接收器则连入现有局域网,并向位置软件传递定位数据。这样物理位置就以图形方式显示在Web用户界面上。
看起来似乎很有意思。
此帖出自无线连接论坛
人家写的是0.3m,30公分哦  详情 回复 发表于 2011-8-19 16:05
我们公司是做这个的.室内定位要看具体需求,如果要求精度不高只是区域定位的话可以考虑用有源RFID.但是要求精度在0.3m左右的话,目前来说就我所知就只有UWB了,不过成本太高了.考虑折中的话采用德国nanotron公司的宽带线性调频扩频(CSS)技术比较好,精度可以保证在1m左右,价格也可以承受.
此帖出自无线连接论坛
个人签名威德电子 www.wellnode.com
Tel:400-600-2400
31
都定位到室内0.3mm了?可以测量头发丝了。
此帖出自无线连接论坛
122
回复 板凳 yanmei007 的帖子
人家写的是0.3m,30公分哦
此帖出自无线连接论坛
