3454|0
32
学习EMI/EMC设计应该从何处入手? [复制链接]
提问:陶老师您好,我是应用电子技术专业毕业的,现在做设计,要考虑EMI/EMC问题,可在学校里没学过相关内容啊?想问陶老师,我要自学这些东西应该从哪里着手?
答复:
顾名思义,EMI就是关于如何解决电子设备产生的电磁场对其它电子设备产生干扰的问题,而EMC就是如何防止电子设备被其它电子设备产生的电磁场干扰的问题,所以掌握电磁场理论和电路分析是解决EMI/EMC技术问题的最基本方法。这里的电磁场理论主要是指交变电磁场理论,恒定电磁场的概念在中学时代就已经基本学完了,但交变电磁场理论属于大学的课程。在恒定电磁场的概念中,电场(即静电场)和磁场之间互相是独立的,或只跟直流电路有联系;而在交变电磁场理论中电场和磁场互相不是独立的,而是统一的,即有电场的地方一定有磁场,交变电磁场的基本理论就是麦克斯韦方程式。由于电磁场理论比较抽象,涉及数学方面的内容也比较多,很多大学生在大学里读书的时候对它都不感兴趣,因此,想学电磁场理论或认真学习电磁场理论的人越来越少。不过在工作中结合实际问题重新学习电磁场理论,要比在大学里学习进步更快。
电路分析也是解决EMI/EMC技术问题的重要技术,从一定意义上来说,电路分析也属于电磁场理论的范畴。例如,当电路的工作频率高到一定的程度之后(如微波),对电路进行分析就只能用电磁场理论了;再如:电路中的电流就是因为在导体内部存在电场,使电子在电场的作用下做迁移运动而产生的,与电路中的电阻对应的就是导体中电子的迁移率,因此,在一定程度上用电磁场理论对电路进行分析,会更微观一些。
这里所说的电路分析,主要是指对电路进行动态分析,而不是一般电工技术中的对稳态电路进行分析。对电路进行动态分析的基本方法就是用一个或一组信号通过电路,然后对电路的响应结果进行分析。例如用一个方波电压输入电路,然后对输出电压进行分析;或用很多很多不同频率的信号输入电路,然后对输出信号进行分析。前一种分析方法称为时域法,后一种方法称为频域法。用示波器看波形属于时域法,它可以看出电路中不同节点处电压或信号的幅度和相位;用频谱仪测量信号属于频域法,它可以看出电路对不同频率信号的响应,即:不同频率信号的幅度。实际上两者是互相对应的,因为一个非正弦波,可以看成是很多变化速率和幅度不同波形的迭加,而速率不同,其对应正弦波的频率也不同。一个有经验的工程师,只需测量电压波形的上升时间和下降时间,就很容易知道电路的带宽。
如果你想成为一个优秀的工程师,我建议你多学一点电路过渡方面的知识,对电路过渡过程的分析必须要涉及到解微分方程,解微分方程是数学物理方法中最基本的分析方法,对电磁场进行理论分析也要经常用到解微分方程,如麦克斯韦方程。最后还要涉及到拉普拉斯变换和傅立叶变换理论,这两个理论是分析各种信号(非正弦波)在电路中产生响应(即过渡过程)的重要工具。例如,用一个单位脉冲信号对电路进行冲击,并对其结果进行分析,这种方法就是拉普拉斯变换;而用无限多个不同频率的正弦波一个一个地通过电路,其后对其结果一一进行分析,这种方法就是傅立叶变换,这两种方法是对线性电路进行理论分析的最有效方法。如果你掌握的方法多了,解决问题的能力就会相应提高。
此帖出自电源技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
