2629|0
源于与高于让我们在“鱼和渔”之间去取舍 [复制链接]
RS232接口总是让我们爱恨交织,N多年前有个偷电式一只PNP/NPN偷电式串口盛行于当下,其最早的知识产权ZENYIN同学估计当追溯到小齐(XIAO-QI)叔叔那里,近几年随着欲望的膨胀,ZENYIN作了改进,改进的电路如下:
有这样炫彩:
1.速率更高,实测可以达到500K以上!
2.满足发送和接收互为镜像电路的要求,发送电路和接收完全相同,是可以互换的
3.考虑到D9头经常是交叉直连搞不清的现状,这里支持随时调用!
4.静态功耗小于1.5MA,于MAX232的8MA
5.这里把1脚和5脚短路  4脚和2脚短路,3脚在中间不会错,你怎么接都错不了,但一定要注意只用于三线精简串口,特别是4脚不能接计算机内部控制引脚
6.清清白白做“小人”,不做偷电的伪君子
此帖出自单片机论坛
