3246|4
选择何种传感器好呢 [复制链接]
在高温(沸水)盐水中使用,要求耐盐腐蚀,能检测出水位2至7厘米的水位变化量,测试箱中总水深2到20厘米,用什么样的传感器好呢?求大神指教
此帖出自传感器论坛
我公司的传感器倒是能满足你后面所有的要求,精度也很好,但是温度不行,最高温度只能到70度。  详情 回复 发表于 2014-1-3 16:04
超声波传感器应该可以吧?没有用过,不知道精度怎么样  详情 回复 发表于 2013-6-2 15:41
3404
裸片初长成(初级)
回复 楼主 yhao 的帖子
此帖出自传感器论坛
139
超声波传感器不适合用在这里,原因有二:一方面,超声波传感器的量程较大,在厘米级下的误差较大;另一方面也是更为关键的因素,因为超声波换能器的结构问题无法简单实现严格密闭并耐酸、碱、盐的腐蚀。
适合的传感器有:电容式液位传感器,有工业标准元件,耐腐蚀的,精度高,但价格很贵,如果是工业级的批量应用,那么也没有什么其它好选择的,这已经是最廉价的了。如果是个案应用且精度要求不高而成本又非常敏感,那么可以用浮球连杆带电位器或光编码器的办法实现,原理很简单但要求自制传感器组件,自行实现耐腐蚀工艺,对设计者的相关技能有比较高的要求。
此帖出自传感器论坛
赞赏
查看全部赞赏
916
用压力传感器,测量静压可得水深。现在很多液位传感器也是用的这个原理
此帖出自传感器论坛
此帖出自传感器论坛
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
