6982|2
337
【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】- 5 waft-ui 组件测试(2) [复制链接]
Waft-UI组件学习(2
接着之前waft-UI中组件的测试,本次继续测试pickerswitchcard
1、picker组件的学习
Waft-UI中提供了picker组件,picker组件是一个两级的列表选择组件,我们可以通过调用这个组件构造一个选择器。
1.1 组件的调用方法
      index.json中增加button组件的引用,方法为:
  "usingComponents": {
       "x-picker": "waft-ui/assembly/picker/picker"
1.2picker的显示
index.axml文件中,增加显示脚本。
      <view class="flex">
        <x-picker
            show="{{showPicker}}"
            pickerData="{{pickerData}}"
            change="handleChange"
            clickConfirm="clickConfirm"
            clickCancel="clickCancel"
        </x-picker>
      </view>
实际显示效果
1.3 picker的事件响应
index.ts中编写picker的事件响应函数,picker提供了三个事件响应,一个是change事件,一个确认,一个取消。
    this.addEventListener("clickConfirm",(event,target) => {
      console.log("===test-picker的clickConfirm事件===")
      console.log(event.toString());
      (target as Index).setState(
        JSON.parseObject(`{"showPicker":false}`)
        JSON.parseObject(`{"showTimePicker":false}`)
    this.addEventListener("clickCancel",(event,target) => {
      console.log("===test-picker的clickCancel事件===")
    this.addEventListener("handleChange",(event,target) => {
      console.log("===test-picker的handleChange事件===")
事件的响应结果展示
滚动选项列表时的事件信息。
按下确定按键时的响应信息,信息中含有当前选中一级条目、二级条目索引和值。
按下取消键时的响应信息,信息中也含有当前选中一级条目、二级条目索引和值。这个需要通过程序去判断,是否取用当前的返回值。
2、card组件的学习
Waft-UI中提供了card卡片组件,这个卡片可以作为容器,可以放置其它的组件。
2.1 组件的调用方法
      index.json中增加card组件的引用,方法为:
        "x-card": "waft-ui/assembly/card/card",
2.2 card组件的显示
index.axml文件中添加card组件的显示部分,可以为card组件设置标题,调整宽度和长度,背景色,相当的灵活。
     <view class="flex">
      <view style="height: 10rpx"> </view>
       <x-card title="SWITCH" width="55vw" height="40vh" titleAlign="center" bgColor="green">
         <x-switch checked="{{true}}"> </x-switch><view class="dot"></view>
         <view class="doth"></view>
         <x-switch checked="{{false}}" onTap="change1"></x-switch><view class="dot"></view>
      </x-card>
     </view>
3、switch组件的学习
Waft-UI中提供了switch显示组件,switch是一个二值组件,类似开关一样。
3.1组件的调用方法
        "x-switch": "waft-ui/assembly/switch/switch"
3.2 switch组件的显示
      index.axml中增加switch组件的调用,这里将前面的card组件和switch组件组成一个部件显示,将switch组件放置在card内。
      <view class="flex">
       </x-card>
      </view>
实际显示效果,包含了card组件,背景色设置为绿色和switch组件
3.3 switch的事件响应
      前面的显示调用中,我们将switchonTap事件导出名为“change1“的事件。我们只需要响应这个事件就可以了。
    this.addEventListener("change1", (e, target): void => {
      console.log("----> switch事件:changed!");
事件的响应结果展示
picker组件功能挺多   详情 回复 发表于 2022-4-2 21:32
6828
picker组件功能挺多
就是资料少点,都需要自己去摸索  详情 回复 发表于 2022-4-3 09:46
337
Jacktang 发表于 2022-4-2 21:32 picker组件功能挺多
就是资料少点,都需要自己去摸索
