3860|4
81
友善之臂最新更新信息(2010-2-5):全新WindowsCE5重装上阵 [复制链接]
转自arm9之家论坛。
2010-2-5: 最新友善之臂更新资讯:
经过我们的稍事移植,WindowsCE6的大部分现在BSP已经在WindowsCE5上重现,下载地址:
http://www.arm9.net/mini2440-windowsce5.asp
全新的WindowsCE5具有和WindowsCE6相当接近的功能特性,主要有这几个地方不同:
1. WindowsCE5只有一个目录可读写,这个目录是“ResidentFlash“,而WindowsCE6是全盘可读写的
2. WindowsCE5可以支持VNT6656 USB无线网卡,WindowsCE6则没有这个驱动,因为威盛公司目前尚未发布该芯片的WindowsCE6驱动
3. WindowsCE5缺省支持.NET 2.0,WindowsCE6 缺省支持.NET 3.5
4. WindowsCE5缺省内核工程包含TCPMP播放器,WindowsCE6因空间限制则没有包含
除此之外,我们目前提供了WindowsCE的三个应用程序示例源代码,其中有2个是来自互联网,作者已经无从考证。这3个示例是:
1. LED测试
2. 录音测试(来自互联网)
3.串口助手(来自互联网)
WindowsCE5 BSP的主要特性如下:
   ● 支持Compact .NET 2.0
   ● 支持SQL Mobile数据库组件
   ● 支持注册表可读写
   ● 支持10秒快速开机启动
   ● 提供了目前国内最完善的WindowsCE 5.0 BSP(含bootloader),并100%开放源代码,它们包括:
     - (1) PWM控制蜂鸣器 : 首家实现!
     - (2) CMOS摄像头: 配合我们自主研发的应用软件,可预览并拍照保存为bmp格式
     - (3) I2C-EEPROM读写:首家实现!
     - (4) ADC转换:和TouchPanel共享同一个驱动代码,首家实现!
     - (5) 看门狗:更加方便应用于各种无人值守的应用及方案,首家实现!
     - (6) 用户按键(6个)
     - (7) 用户LED(4个)
     - (8) 背光控制和管理:可设定背光关闭时间,并通过按键,触摸屏,键盘,鼠标唤醒,更加实用于产品方案,首家实现!
     - (9) RTC:
     - (10) DM9000网卡:
     - (11) 基于威盛无线网卡芯片VNT6656的USB无线网卡驱动(该驱动为第三方程序,无源代码)
     - (12) SD卡驱动:支持各种大容量高速SD卡,最高可达32G
     - (13) USB Host驱动:系统内置,支持优盘、USB键盘、USB鼠标等
     - (14) UDA1341驱动:支持音频播放和录音
     - (15) 触摸屏驱动:支持四线电阻式触摸
     - (16) LCD驱动:支持N35/T35, A70, L80, VGA1024x768,分别对应分辨率:240x320, 800x480, 640x480, 1024x768)
     - (17) 通过简单修改头文件定义即可支持多种型号的LCD,保持和WindowsCE5完全一致的方式,更加方便用户升级或更换平台
     - (18) LCD旋转设置:无需修改注册表,旋转结果可自动保存,国内首创!
     - (19) 串口驱动:完善的3个串口驱动,通过简单修改头文件定义可以指定UART0作为DEBUG输出或者普通串口, 保持和WindowsCE5一致
     - (20) 通过修改Nboot头文件可以方便的自定义进度条的颜色、位置、长宽,以及开机图片的位置、背景,更加适用于个性化,和客户化定制!
     - (21) StartLogoMaker:友善之臂专门设计的实用工具,直接把BMP/JPG/PNG等格式转换为开机图片数组StartLogo.c,绿色软件,可运行于XP/Vista/Win7
     - (22) 无需重新编译,可随时随地通过USB可以烧写普通的bmp文件作为开机画面,更加适用于个性化,和客户化定制!
     - (23) 无需手工修改注册表,通过图形界面的"Autorun-setting.exe"即可把任意应用程序设置为开机自动运行,十分方便,更加适用于个性化,和客户化定制!
支持!应该很好吧  详情 回复 发表于 2010-2-13 00:39
2131
至上芯片
个人签名处处留心皆学问!
管理员
呵呵 支持下:)
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
2770
裸片初长成(中级)
不错,顶
支持!应该很好吧
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
