3879|24
3414
控制器的启动过程,真的需要了解吗 [复制链接]
市面上处理器(控制器)架构类型特多
x86、MIPS、ARM、PowerPC......
似乎ARM架构处理器的启动过程,是论坛讨论的比较多的
各种项目中,根据其特点,又会选用不同种类的控制器
问题来了,使用新的控制器完成项目任务,有必要去了解它的启动过程吗?
抛个砖:
个人觉得能用起来就好,用圆珠笔写字,还有谁去研究圆珠笔的原理?
单选投票 , 共有 33 人参与投票
登录注册,参与投票或查看投票结果。
哎,有的时候我还真这么干了 继电器控制的小玩意,有的时候会死机,加看门狗,reset之后需要保持之前的继电器状态   详情 回复 发表于 2015-5-6 08:49
So TM what......?
起步阶段,跑起来就可以了。产品阶段,每个环节都很重要,很多时候出问题都在小地方上。
dc大神看来话没有说完啊,有遇到过坑没?  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:37
3025
这个还是需要的吧  了解一下也好啊
也许应该了解一下,俺比较懒,一般不会去碰,除非有特别需求  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:39
3404
裸片初长成(初级)
要看你的干嘛的,CPU越来越复杂,各个厂家提供的库也越来越相信,从产品角度来说,没有必要去了解芯片是如何工作的,能用好就行。但是问题来了,有的时候不了解这些没办法用好,比如中断实际是如何处理的(虽然楼主说的是启动过程,但是有时候会涉及中断),不了解这些有的时候做的东西就不可靠。我就遇到过C2000系列的看门狗的问题,芯片默认看门狗是开的,因为启动过程不影响看门口。但是TI给的例程里面启动的时候就把看门狗管了,如果不了解可能无法确认自己的看门狗是合适开始工作的,能够在什么情况下为产品提供保护。
总的来说,只是用的话没有必要了解启动过程,但是要想用好,可靠的应用,了解启动过程还是比较好的
是啊,其实启动过程包含不少东西,特别是初始化引导和异常的处理 ji版的这个回复给力  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:42
赞赏
查看全部赞赏
420
个人觉得没必要。但是有空看一下还是可以的,了解了其工作原理对以后设计有帮助,会一两个就可以了。
实用主义,层主平时工作效率还不错吧  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:43
616
想了很久了,一直想再进一步了解一下,代码转成2进制是一个什么样的过程,然后烧录又是怎么一个一个二进制进行的
代码转换成2进制得问问编译器了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:44
1531
49
个人觉得,如果只是追求功能上的成功的应用,不是很有必要去了解;
其实个人也是这么认为 如果不是比较苛刻的要求,如何启动倒真的没多大必要去深究  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:47
个人签名NXP新年新气象大家一起嗨起来 + 恩智浦KW41Z有奖创意征集令高能来袭 +https://www.eeworld.com.cn/huodong/201611_NXPKW41ZActivity1/index.html
6423
这里的启动过程指的是什么呢?没明白楼主的意思
从上电到进入main 这个短暂的过程其实做了很多事情,有些甚至关系到器件的后期运行 白板有何高见?  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:48
个人签名training
LZ指的是MCU的boot过程吧,也就是如何执行到入口main()。按经验讲,通常使用厂家的demo就好了(或者使用IDE的默认工程配置),根本不需要关心具体的启动步骤。除非LZ想做二级boot程序...
写boot代码应该要对内核工作过程比较熟悉吧 一般什么情况必须改写boot呢? 从外部存储器加载代码?更改默认分配堆栈空间?  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:53
2144
确实搞boot或者iap还是需要了解这些的
当然某些场合开了看门狗,在reset之后需要保持RAM中的数据等等这些情况也是需要了解启动过程的
reset后也要保持RAM数据 这个蛮有意思的,有啥应用场景会有这个需求?  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:58
个人签名电工
6070
如果只是追求功能上的成功的应用,不是很有必要去了解 用多了你就会慢慢理解的。后面能理解当然更好。
有道理 想起以前学51的时候,哪知道什么启动过程啊 就看到startup文件一堆奇怪的代码 后来慢慢才意识到这些东西的存在  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:59
5979
我觉得没必要
俺也觉得必要性不是很大  详情 回复 发表于 2015-5-5 22:01
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
3414
So TM what......?
3414
这个还是需要的吧  了解一下也好啊
So TM what......?
3414
ji版的这个回复给力
So TM what......?
3414
实用主义,层主平时工作效率还不错吧
So TM what......?
3414
代码转换成2进制得问问编译器了,呵呵
So TM what......?
3414
其实个人也是这么认为
So TM what......?
3414
从上电到进入main
白板有何高见?
我可没什么高见,你说的是start.S里干的事吧,感觉各个处理器、控制器大差不差啊,配置工作模式等等。接触的少,没有深入了解过  详情 回复 发表于 2015-5-5 22:22
So TM what......?
3414
一般什么情况必须改写boot呢?
欢迎层主科普MCU的工作机制
So TM what......?
