2338|6
84
奇怪的编译问题!!! [复制链接]
我用zlgMagic2410的BSP
制订CE内核
选择完BSP,平台后什么组件都不添加时制订的工程不报错
但是添加了一些组件后,PB报错:
D:\WINCE500\build.err
D:\WINCE500\build.log
??????         2 ????????
BLDDEMO: There were errors building zlgMagic2410
zlgMagic2410 - 0 error(s), 0 warning(s)
只编译了300多行!
我在Settings中添加了中文
选择了:enable eboot space in memory和Runtime Image Can be Larger than 32 MB
各位帮忙分析一下
谢谢大家!!!
板子原带的project呢?开始就没成功过吗?  详情 回复 发表于 2008-7-24 11:25
66
去看看这两个文件中的内容吧
应该可以得到更详细的错误说明。
66
另外,把添加的组件也列举出来大家看看。
若这些组件都是必需的,就一个一个添加在sysgen试试。
你在组件里选了这个,那相应的config.bib还修改了?
66
不加这个添加了组件也报BLDDEMO: There were errors building zlgMagic2410
61
可能platformbuidler在编译过程中丢失了一些重要文件~或者无意中修改了一些配置~~如果发现不了的话最好还是重装一下pb吧~以前我也遇过这种问题~
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
