3117|6
78
求救wince中断的用法 [复制链接]
有谁知道怎样利用中断处理,请赐教!
这个是4.2BSP的方法  详情 回复 发表于 2008-10-28 11:25
86
我用的是ARM9平台
75
老大,中断处理在一个32位的系统中,有无数种用法,关键看你要怎么用,有些时候只要算法上就可以实现。
66
1.oalintr.h添加一个系统中断号
2.OEMInterruptHandler()可进行简单的处理,因为这个函数就是ISR,一般只是返回对应的系统中断号
3.处理OEMInterruptEnable(),OEMInterruptDisable(),OEMInterruptDone()
4.编写驱动,跟你的系统中断号挂上勾InterruptInitialize()
前面应该还有一个初使化中断功能的函数,一时忘了
网上有这方面的资料,你可以先看看
65
mark
62
我用的不是ARM9,不过估计方法一样,可以借鉴,学习了
66
引用 3 楼 sxy_9761 的回复:
网上有这方面的资料,你可以先看看
这个是4.2BSP的方法
