2112|0
33
【正海高清】高清摄像机的实际选择注意事项 [复制链接]
原则一:选择真正符合标准的高清摄像机
我个人并不反对某些厂家因为各种原因推出非标产品,用户也可以选择使用,但是必须清楚选择非标摄像机后的实际效果提升程度和将来标准化以后设备的更新与换代,避免盲目投资。因此,这里还是建议用户清楚高清的实际概念,选择符合标准的高清产品。
原则二:实际观测效果
很多产品在宣传或演示时都有意无意地将摄像机拍摄环境优化,以使得摄像机工作在最佳的环境中,这样获得的效果十分好,即使是并没有达到百万或高清的产品也会获得有别于传统模拟摄像机“更为”清晰的图像质量。
但是,我们实际使用确是两回事,因为图像质量与现场环境、前端周边设备、前端设备的搭配、实际传输质量、显示设备等多方面因素相关,因此摄像机能否出现高清的质量并不是孤立的。 电子商务学习网
在选择时应该模拟实际现场的各种环境,这样才能获得接近于实际使用的真实效果,那时再决定是否需要使用这款设备。
原则三:充分考察前端配套设备是否满足高清产品使用要求
1、镜头
要获得高清效果,必须使用具有百万像素和小F值的高清镜头,这也是设备匹配的原则,否则很难获得高清带来的画质提升。
焦距的选择总原则并没有变化,但选择镜头焦距时需要和传统模拟的有些区别,因为高清摄像机使用的感光器尺寸往往与模拟摄像机不同,这里还要考察厂家是否进行裁剪。如果是因为镜头尺寸小而感光器大进行的裁剪就需要对视场角(焦距)做折扣估算,至于成像的估算公式还是适用的,可以画出简单的成像草图更加清晰理解,因为感光器尺寸和镜头尺寸厂家是提供的,不属于什么机密。当然不要因为高清图像经过“放大”后远处“仍然清晰”而选择焦距过小的镜头,这样远处目标过小而像素不足仍然不能获得高质量。因此说焦距选择还是要按照重点监视区域的距离进行估算。
对于使用变焦镜头时要综合考虑变焦镜头F值大会对成像造成的影响。
在调试时由于当前镜头接口更多是螺纹接口,模拟摄像机对于螺距变化产生的焦点偏移不是很敏感,但是对于高清产品有时却是致命的,我曾经见过因螺距问题造成高清图像左右清晰度不同的问题,因此调试时需要更加仔细。
2、防护罩
如果你使用的不是裸机的话,那么防护罩必不可少。除了常规考察材质、密封等级、辅助配件(如加热、雨刷等)外,还要考察视窗玻璃,这在原来使用护罩时基本不过多考虑,只要透光不错,没有玻筋、形变等就可以了,高清会将视窗玻璃上的微小瑕疵放大。建议测试高清摄像机和防护罩时稍微辛苦点,观测罩内罩外的不同效果,千万不要有以前那种想当然认为防护罩肯定满足的思想。 么家网
3、云台
云台的问题不仅在使用高清IP摄像机,即使使用传统的IP摄像机也存在这个问题。IP摄像机接口为网络接口,如果是一体化摄像机还好说,但如果因使用要求配置PTZ组合的话,那么通讯信号如何传输,这个问题我也没有想好。毕竟剥开网线去传输通讯信号是不符合网络布线规范的,而如果使用光缆和收发器呢?单独再拉通讯电缆好像失去了网络监控的优势。
4、电源
POE取电是个解决办法,但是要和交换设备成本增加统筹考虑。如果是前端取电,那么电缆敷设数量会小些,如果采用集中电源管理的话,势必要在控制室和前端摄像机之间敷设电源电缆,如果是这样,那么就可以同时敷设通讯电缆了。 正海
正海-高清IP网络摄像机
