2234|1
9176
管理员
你知道业界IQ最低的电量计是哪款吗? [复制链接]
5.2μA、ModelGauge m5 EZ单节电池电量计,内置电流检测,它就是目前业界IQ最低的电量计,采用内置检流电阻和ModelGauge m5 EZ算法,无需电池特征分析
点此观看>>>更多特点及视频介绍
[url=]MAX17262: Simple Fuel-Gauge Circuit Diagram[/url]
MAX17262为5.2μA超低工作电流电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。MAX17262监测单节电池,集成内部检流,可检测高达3. 1A的脉冲电流。IC优化用于100mAhr至6Ahr容量的电池计量。
ModelGauge m5 EZ不要求对电池进行特征分析,很容易实现电量计量,并简化主机软件。ModelGauge m5 EZ算法具有较高容限,支持多种锂电池计量和应用。
ModelGauge m5 EZ算法既有库仑计出色的短期高精度、高线性度,又具有电压监测电量计出色的长期稳定性,而温度补偿确保业内领先的计量精度。MAX17262补偿老化、温度和放电率变化,提供精确的电量状态(SOC,%)和剩余电量(mAh)指示。当电池达到接近空电量的临界区域时,ModelGauge m5算法激活特殊的误差修正,进一步消除误差。器件提供三种报告电池寿命的方法:容量的减少、电池电阻的增大和充电次数。
IC可精确测量电流、电压和温度。使用内部温度传感器或外部热敏电阻测量电池温度。通过2线I2C接口访问数据和控制寄存器。IC采用微小、无铅、0.4mm焊距、1.5mm x 1.5mm、9引脚晶圆级封装(WLP)。
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
美信的电池监测芯片MAX17262的内部温度传感器和外部热敏电阻测量电池温度,不错芯片  详情 回复 发表于 2018-9-21 19:27
341
此帖出自电源技术论坛
