4929|4
LCD数字温湿度传感器/温湿度采集器Link-Max LM-410 [复制链接]
LM-400不带显示屏的网络型温度湿度采集模块(自带传感器)
LM-410带显示屏的网络型温度湿度采集模块(自带传感器)
LM-420带显示屏的网络型温度湿度采集独立报警模块(自带传感器,可独立控制声光报警器)
LM-400、LM-410、LM-420是一种新型的温度或温湿度采集模块,利用它可以实现现场温度值、相对湿度值的采集,同时利用其自身的RS-485总线串行通信接口可以方便地和机房监控主机或其他工控主机进行联网。
工作于-40℃~85℃工业级温湿度采集模块,按显示方式分,有不带LCD显示屏(LM-400)和带LCD显示屏(LM-410、LM-420)两类,按报警方式分有不带独立报警(LM-400、LM-410)和带独立报警(LM-420)两类。采集温度范围为-40℃~+85℃,精度0.1℃;相对湿度范围0~100%,精度0.5% 。
LM-400、LM-410、LM-420温湿度采集模块可通过隔离的485通讯接口与RS-485局域控制网组网连接,RS-485最多允许32个温湿度采集模块挂在同一总线上,但如采用Link-Max的RS-485中继器,则可将多达256个温湿度采集模块连到同一网络,且最大通信距离为1200m。在将温湿度采集模块安装入网前,应对其进行配置,并首先应将模块的波特率与网络的波特率设为一致,同时应分别设置温湿度采集模块为不同的地址,防止各温湿度采集模块的地址冲突。
将温湿度采集模块正确连接后,主机发出读数据命令即可使温湿度采集模块将数据送回主机。温湿度采集模块内的数据每秒钟更新一次,并周期性地更新LCD显示屏的显示数据。
LM-400用于不需要显示的场合,如户外ATM机柜,LM-410用于不需要现场独立报警的场合,如有主机控制的安防工程;LM-420是功能最多的型号,除可完成温度采集、湿度采集外,还可以预先设置温度、湿度的上下限报警值,当环境参数超过该设定值时,机内蜂鸣器立即响起报警声,同时LM-420机内的继电器吸合,可以用来控制一个声光报警器(警号),不用主机也可实现自主报警,让现场管理人员第一时间地作出应对措施。
LM-400、LM-410、LM-420智能温湿度采集模块是一种具有广泛应用前景的全数字化温湿度采集模块,使用该模块可使计算机房的环境监控变得十分容易,监控主机可方便地进行机房的各重要区块(如刀片服务器机柜、路由器机柜、网络交换机机柜、UPS配电柜)的温湿度数据采集,同时简化了整个机房监控系统,而机房监控系统的可靠性也得到了提高。因此,该模块在机房监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用,具有极优的性价比。
LM-400、LM-410、LM-420还可和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度与湿度。
LM-420是独立报警的温湿度采集模块,但它只能对自己采集的温湿度报警,如果用户需要一台独立的显示设备,能够和远处的LM-400/LM-410/LM-420通信,把他们的温湿度数据采集上来,在LCD上显示,而且,还可以按预先设置的上下限报警,那就要用到LM-430温湿度显示报警主机了。LM-430本身不带温度湿度传感器,它不能单独用来采集温湿度,但它是一台Modbus主设备,它可主动发出Modbus命令,对远处的LM-400/LM-410/LM-420发出采集命令,当接收到完整的回答后,将对方的温湿度显示在自己的LCD上。 LM-430可设置采集多台LM-400/LM-410/LM-420,在显示他们的温湿度时,把它们的ID地址同时显示在LCD上,让用户知道,现在显示的是哪一台远程模块的温湿度。循环采集的间隔时间是可设置的,为方便观察,最短间隔为0.5秒钟采集一个模块。报警方式可设置为只对温度报警,或只对湿度报警,或温度湿度同时报警。报警上下限只有一组数据,也就是说不管外面接了多少台LM-400/LM-410/LM-420,所有的模块都按同样的上下限报警,如果需要每个模块不同的报警上下限,就得选用LM-420,报警器另接一个。LM-430带继电器输出,可控制声光报警器(警号)。
性能参数
  • 输入响应时间(模块内数据更新率)为1秒同步测量
  • 1路隔离的485, MODBUS RTU通讯协议
  • 采用RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能
  • 速率(bps)可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择
  • 可选的双协议通讯功能,客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议(仅LM-420)
  • 当指令为ASCII码格式时,适合于微机编程接口;指令为十六进制格式时,适合于单片机编程接口(仅LM-420)
  • 可设置的温度湿度上下限报警功能(仅LM-420)
  • 可设置的的时间:月、日、时、分、秒、24小时或AM/PM(仅LM-420)
  • 可存储并显示曾经最大最小的温度湿度值,断电保持(仅LM-420)
  • 精度等级:温度为0.2级;湿度为0.5级
  • 供电电源:+7.5~30V
  • 功耗小于0.1W
  • 工作温度范围为-40℃~+85℃
  • 存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)
  • 体积为106mm×98mm×22mm
  • 安装方式:壁挂式安装孔;内置斜撑支架也可桌面摆放
订货指南
  • LM-400不带LCD显示屏的网络型温湿度传感器采集模块
  • LM-410带LCD显示屏的网络型温湿度传感器采集模块
  • LM-420带LCD显示屏带上下限报警输出的网络型温湿度采集模块(可控制声光报警器)
http://www.link-max.com
深圳联脉电子有限公司
电话:13510091843
此帖出自传感器论坛
价格也可以给一个参考,因为也是一个主要因素啊·1  详情 回复 发表于 2011-1-11 17:28
个人签名http://www.link-max.com
深圳联脉电子有限公司
0755-25087474 0755-21553004
26
微孔洞化陶瓷散热片
欢迎使用新型散热利器--微孔洞化碳化硅陶瓷散热片
1、材质:碳化硅(黑色、灰绿色)
2、导热率:平均 10w/m.k左右
3、密度:1.89          热膨胀系数:0.000004
4、微孔陶瓷热容量小,本身不蓄热,直接散热,不会像金属散热片一样形成“热  阶梯”,影响散热;
5、最大的特色,就是陶瓷本身微孔洞的结构,极大地增加了与空气接触的散热面积,大大增强了散热效果,同比条件,在自然对流状态下,散热效果比超铜、铝;
6、微孔陶瓷本身绝缘、耐高温、抗氧化、耐酸碱;
7、微孔陶瓷可耐大电流、可打高压、可防漏电击穿,没有噪音,不会与MOS等功率管产生耦合寄生电容,并因此简化滤波过程;所需的爬电距离比金属体要求的短,进一步节省了板空间,更利于工程师的设计和电气认证的通过;
8、微孔陶瓷可有效防干扰、抗静电影响,并吸潮、防尘,不影响其效果;
9、微孔陶瓷散热的多向性,更适合于多向性散热的IC的封装方式;
10、微孔陶瓷体积小、重量轻,不占空间,节省用料,节省运费,更有利于产品设计的合理布局;
11、微孔陶瓷属于无机材料,更符合环保;
12、微孔陶瓷适用于IC、MOS、三极管、肖特基、IGBT等等需要散热的热源!
您有散热需求吗?请多多使用微孔洞化碳化硅陶瓷散热片!
欢迎联系:徐先生   QQ:1160868893       M/T:13906041618      Tel:0592-5554343
此帖出自传感器论坛
170
新型的传感器造就了新型科技产品,顶一个!看看,以后需要就联系楼主
此帖出自传感器论坛
个人签名承接PLC和单片机控制系统的设计开发。
355
可不可以详细说明一下其应用场合和环境。
此帖出自传感器论坛
996
此帖出自传感器论坛
