5717|4
152
裸片初长成(初级)
51单片机普通IO口模拟串行口之查询方式 [复制链接]
论坛新老朋友们。祝大家新年快乐。在新的一年开始的时候,给大家一点小小的玩意。
工程师经常碰到需要多个串口通信的时候,而低端单片机大多只有一个串行口,甚至没有串口。这时候无论是选择高端芯片,还是更改系统设计都是比较麻烦的事。我把以前搞的用普通I/O口模拟串行口通讯的程序拿出来,供大家参考,希望各位兄弟轻点拍砖。
基本原理:我们模拟的是串行口方式1.就是最普通的方式。一个起始位、8个数据位、一个停止位。模拟串行口最关键的就是要计算出每个位的时间。以波特率9600为例,每秒发9600个位,每个位就是1/9600秒,约104个微秒。我们需要做一个精确的延时,延时时间+IO口置位的时间=104微秒。起始位是低状态,再延时一个位的时间。停止位是高状态,也是一个位的时间。数据位是8个位,发送时低位先发出去,接收时先接低位。了解这些以后,做个IO模拟串口的程序,就是很容易的事。
我们开始。
先上简单原理图:就一个MAX232芯片,没什么好说的,一看就明白。使用单片机普通I/O口,232数据输入端使用51单片机P3.2口(外部中断1口,接到普通口上也可以,模拟中断方式的串行口会有用。呵呵)。数据输出为P0.4(随便哪个口都行)。
1、硬件实物图。用了很久以前做过的一个带232功能的板子。接了俺们工作室的51学习板上了。呵呵
2、底层函数代码如下:
/*功    能:        利用普通I/O口,模拟串行通讯RS232             */
/*芯片类型:        AT89S51                                      */
/*晶振频率:        11.0592MHZ                                   */
/*作    者:        救火车                                       */
/*版    权:        http://www.qm999.cn                          */
/*编写日期:        2009-12-28                                    */
sbit TXD1 = P0^4;
//定义模拟输出脚
sbit RXD1 = P3^2;   //定义模拟输入脚
bdata unsigned char SBUF1;   //定义一个位操作变量
sbit SBUF1_bit0 = SBUF1^0;
sbit SBUF1_bit1 = SBUF1^1;
sbit SBUF1_bit2 = SBUF1^2;
sbit SBUF1_bit3 = SBUF1^3;
sbit SBUF1_bit4 = SBUF1^4;
sbit SBUF1_bit5 = SBUF1^5;
sbit SBUF1_bit6 = SBUF1^6;
sbit SBUF1_bit7 = SBUF1^7;
void delay_bps() {unsigned char i; for (i = 0; i < 29; i++); _nop_();_nop_();} // 模拟一个9600波特率
unsigned char getchar2()
//模拟接收一个字节数据
while (RXD1);
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
    delay_bps();
    SBUF1_bit0 = RXD1; //0
    delay_bps();
    SBUF1_bit1 = RXD1; //1
    delay_bps();
    SBUF1_bit2 = RXD1; //2
    delay_bps();
    SBUF1_bit3 = RXD1; //3
    delay_bps();
    SBUF1_bit4 = RXD1; //4
    delay_bps();
    SBUF1_bit5 = RXD1; //5
    delay_bps();
    SBUF1_bit6 = RXD1; //6
    delay_bps();
    SBUF1_bit7 = RXD1; //7
delay_bps();
    return(SBUF1) ;      //返回读取的数据
void putchar2(unsigned char input)    //模拟查询方式发送一个字节数据
    SBUF1 = input;
    TXD1 = 0;  //起始位
    delay_bps();
    TXD1 = SBUF1_bit0;  //0
    delay_bps();
    TXD1 = SBUF1_bit1;  //1
    delay_bps();
    TXD1 = SBUF1_bit2;  //2
    delay_bps();
    TXD1 = SBUF1_bit3;  //3
    delay_bps();
    TXD1 = SBUF1_bit4;  //4
    delay_bps();
    TXD1 = SBUF1_bit5;  //5
    delay_bps();
    TXD1 = SBUF1_bit6;  //6
    delay_bps();
    TXD1 = SBUF1_bit7;  //7
    delay_bps();
    TXD1 = 1;       //停止位
    delay_bps();
附:完整项目文件包。 RS_232.rar (28.77 KB, 下载次数: 99)
3、实现串行通讯。在主程序文件中直接调用上面的getchar2()putchar2()函数,配合电脑的串行口,即可实现串行通讯功能。
4、请参考完整程序文件,不过此串行通讯为程序查询方式,如果程序中有中断程序,很可能会造成接收数据丢失。在一会继续发一个帖子,把利用中断方式串行通讯程序也发来给大家看看。
注意问题:
1、波特率是可以有误差,但每个位的误差,不能大于3%
2、中断可能会改变延时的时间。如果你的中断里的程序较长,应该在模拟串口接收和发送时禁止中断。
3、接收时要延时1.5个的位时间(一个起始位+半个数据位)。使数据位的采样点尽量放在数据位的中间。
此帖出自51单片机论坛
单片机版块人气高昂。。。帖子沉的好快哦。。。  详情 回复 发表于 2013-8-30 19:42
个人签名我是有火救火,无火灌水的救火车
救火车单片机工作室
http://www.qm999.cn
633
裸片初长成(中级)
回复 楼主 救火车 的帖子
嘿嘿 沙发 先看看 ~~
此帖出自51单片机论坛
个人签名DIY是一种信仰~~
152
裸片初长成(初级)
沉的好快啊
单片机版块人气高昂。。。帖子沉的好快哦。。。。
此帖出自51单片机论坛
个人签名我是有火救火,无火灌水的救火车
救火车单片机工作室
http://www.qm999.cn
553
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
