14073|6
77
有内部不带二极管的MOS管吗,主要是想做个比肖特基省电的切换电路 [复制链接]
最近做切换电路,想到了用MOS管,由于之前只考虑了Vgs间的电压,没注意Vds间的电压,结果发现管子关不断,开始以为是漏极电压高于源极电压(P沟道的管子),不符合管子工作的条件,所以关不断,后来发现数据手册里管子的符号里有个二极管,接在漏极和源极之间,敢情漏极电压高于源极的之后,电流直接走二极管啦。 郁闷ing~~
    考虑一般功率MOS管会用带二极管的符号表示,那我找个一般的MOS管就可以了,可是找了好久,不同的型号找了不下几十个,竟然一个不带二极管的都没有,这是怎么回事,那不成所有的MOS管内部都加二极管了? 看模电书里,也一直强调源极和漏极间的电压方向,难道反了就真的不行啊?
    主要是想做个充电切换电路,没外部电源时走电池,有外部电源时走外部电源,用肖特基的话总嫌功耗大,就想整个MOS管了,结果MOS管里边有二极管,测了下压降达0.7V,正接关不断(电池电压接源极,外部电源接漏极,外部电源电压高于电池的),反接反而更耗电了(电池接漏极),MOS管帮不上忙啊
    当然也尝试过降低外部电源的电压,可是考虑电池组的电压本身就够低了,再降也不合适。
    各位大侠们有没有什么好的办法啊,是所有的MOS管里都接二极管了吗,有没有合适的电路元件推荐下哈O(∩_∩)O~
此帖出自电源技术论坛
体二极管是工艺寄生的,无法去掉。双向开关通常用两个管子S极相连,G极并联复合使用  详情 回复 发表于 2014-6-10 14:18
点赞(1) 关注
3138
裸片初长成(初级)
要想比肖特鸡还省
看看这款芯片是否用得上?——理想二极管。
此帖出自电源技术论坛
98
用芯片?肯定要增加成本,目前的MOS管加二极管都是反向保护的作用,如果不用二极管我觉得可靠性肯定不行。
此帖出自电源技术论坛
1780
楼主是否应该参考一下锂电池的保护电路板呢,那个实现的不就是楼主说的功能吗。。。。。。
此帖出自电源技术论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
3404
裸片初长成(初级)
很多电池充电及保护电路都是类似的,用的也是MOS管,可以参考一下!
此帖出自电源技术论坛
67
所谓的关不断都是自己电路设计的问题。MOS管都有二极管,设计好了都是能关断的。
此帖出自电源技术论坛
4060
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
