9166|3
633
裸片初长成(中级)
图解半球摄像机内部结构 [复制链接]
半球摄像机组成如下图:主电路板、镜头及镜头辅件、安装支架、护罩及外壳;
第一步:将镜头组件安装到主板上,用镙丝固定;(注意,这个镜头组件还可以拆开分为支架和镜头)
第二步:安装支架,固定主板;安装镜头上的橡皮圈(图一中有橡皮圈)
第三步:将主板及小支架安装到壳体上,用镙丝固定;拆好接线,焊好接线点;
第四步:旋好外壳;这样一台半球摄像机就装好了。
大家使用半球摄像机中,如果碰到需更换镜头或镜头组件,需更换电路板等,直接接图示方法去放心大胆拆装。(注意:(1)千万不可带电操作;(2)操作中,手不要接触电路板上的元件,否则可能造成主板元件静电击坏。
带云台的 那种 才可以 旋转。。。  详情 回复 发表于 2009-12-21 22:54
个人签名DIY是一种信仰~~
2400
裸片初长成(高级)
摄像机  千 万 不可带电 拆装操作
未进行 静电保护 的手 不要接触 电路板 以及 元件
471
这种镜头不能自由旋转呀,以前看到我还以为可以旋转呢
2400
裸片初长成(高级)
原帖由 jialaolian 于 2009-12-21 22:49 发表
带云台的 那种 才可以 旋转。。。
猜你喜欢
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
