3436|4
633
裸片初长成(中级)
整理出来的安防安装步骤和注意事项 [复制链接]
整理出来的安防安装步骤和注意事项
监控摄像机的安装方法
      1) 在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。
      2) 摄像机及其配套装置,如镜头、防护罩、支架、雨刷等,安装应牢固,运转应灵活,应注意防破坏,并与周边环境相协调。
3) 在强电磁干扰环境下,摄像机安装应与地绝缘隔离。
      4) 信号线和电源线应分别引入,外露部分用软管保护,并不影响云台的转动。
      5) 电梯厢内的摄像机应安装在厢门上方的左或右侧,并能有效监视电梯厢内乘员面部特征。
云台、解码器安装。
      1) 云台的安装应牢固,转动时无晃动。
2) 应根据产品技术条件和系统设计要求,检查云台的转动角度范围是否满足要求。
      3) 解码器应安装在云台附近或吊顶内(但须留有检修孔)。
控制设备安装。
      1) 控制台、机柜(架)安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固、便于操作维护。机柜架)背面、侧面离墙净距离应符合维修要求。
      2) 所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳,便于操作。其中监视器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。在控制台、机柜(架)内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢靠。
3) 控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔,排列、捆扎整齐,编号,并有永久性标志。
顶下 HOHO 向前辈学习  详情 回复 发表于 2009-12-16 11:17
个人签名DIY是一种信仰~~
3836
回复 楼主 clark 的帖子
很好的经验,谢谢分享
死角怎么找到?
440
十足经验贴,顶顶顶啊
81
1958
顶下 HOHO 向前辈学习
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
