4707|0
121
2602
升级LS-CHL v1的固件到1.21 [复制链接]
LS-CHL有两个版本,外观应该一样
v1 cpu:88F5182 266Mhz ram:128M
v2 cpu:88F6281 600MHz ram:64M
它们的固件是不一样的
在buffalo官方下载页面上 LS-CHL的固件有两个
LS-CHL系列,版本号1.07,支持Windows操作系统,仅适用于1.07以前版本机器
LS-CHL系列,版本号1.21,支持Windows操作系统,仅适用于1.10及以后版本机器
1.21固件有新的UI,以及更少的内存占用,下面是将v1升级到1.21的步骤
1,首先下载1.21固件,点击下载
2,解压后删掉initrd.img,u-boot.buffalo.updated,uImage.buffalo
3,编辑LSUpdater.ini如下
  1. [Application]
  2. Title = BUFFALO LS-CHL Updater Ver.1.21
  3. WaitReboot = 480
  4. WaitFormat = 500
  5. WaitFileSend = 300
  6. [Target]
  7. [color=red]ProductID = 0x00000010[/color]
  8. Name = LS-CHL
  9. [Flags]
  10. VersionCheck = 0
  11. [SpecialFlags]
  12. Debug = 1
复制代码
4,运行LSUpdater.exe,点程序左上角进入debug,修改为下图
5,Update
已知的问题是1.21的固件的busybox里没有telnetd,所以没法打开telnet
不过这个问题不难解决,可以自行google或者等我下回分解
