2769|0
330
907
新手共享---GCC参数详解 [复制链接]
[声明]
这篇文档是我的关于gcc参数的笔记,我很怀念dos年代我用小本子,纪录所有的dos
命令的参数.哈哈,下面的东西可能也不是很全面,我参考了很多的书,和gcc的帮助.
不全的原因是,有可能我还没有看到这个参数,另一种原因是,我可能还不会用它
不过,我会慢慢的补齐的.哈哈
如果你要转在本文章请保留我的email(pianopan@beeship.com )和文章的全
面性.
[介绍]
gcc and g++分别是gnu的c & c++编译器
gcc/g++在执行编译工作的时候,总共需要4步
1.预处理,生成.i的文件
2.将预处理后的文件不转换成汇编语言,生成文件.s
3.有汇编变为目标代码(机器代码)生成.o的文件
4.连接目标代码,生成可执行程序
[参数详解]
-x language filename
   设定文件所使用的语言,使后缀名无效,对以后的多个有效.也就是根
   据约定C语言的后缀名称是.c的,而C++的后缀名是.C或者.cpp,如果
   你很个性,决定你的C代码文件的后缀名是.pig 哈哈,那你就要用这
   个参数,这个参数对他后面的文件名都起作用,除非到了下一个参数
   的使用。
   可以使用的参数吗有下面的这些
     `c’, `objective-c’, `c-header’, `c++’, `cpp-output’,
     `assembler’, and `assembler-with-cpp’.
   看到英文,应该可以理解的。
   例子用法:
   gcc -x c hello.pig
-x none filename
  关掉上一个选项,也就是让gcc根据文件名后缀,自动识别文件类型
  例子用法:
  gcc -x c hello.pig -x none hello2.c
-c
  只激活预处理,编译,和汇编,也就是他只把程序做成obj文件
  例子用法:
  gcc -c hello.c
  他将生成.o的obj文件
-S
  只激活预处理和编译,就是指把文件编译成为汇编代码。
  例子用法
  gcc -S hello.c
  他将生成.s的汇编代码,你可以用文本编辑器察看
-E
  只激活预处理,这个不生成文件,你需要把它重定向到一个输出文件里
  面.
  例子用法:
  gcc -E hello.c > pianoapan.txt
  gcc -E hello.c | more
  慢慢看吧,一个hello word 也要与处理成800行的代码
-o
  制定目标名称,缺省的时候,gcc 编译出来的文件是a.out,很难听,如果
  你和我有同感,改掉它,哈哈
  例子用法
  gcc -o hello.exe hello.c (哦,windows用习惯了)
  gcc -o hello.asm -S hello.c
-pipe
  使用管道代替编译中临时文件,在使用非gnu汇编工具的时候,可能有些问
  题
  gcc -pipe -o hello.exe hello.c
-ansi
  关闭gnu c中与ansi c不兼容的特性,激活ansi c的专有特性(包括禁止一
  些asm inline typeof关键字,以及UNIX,vax等预处理宏,
-fno-asm
  此选项实现ansi选项的功能的一部分,它禁止将asm,inline和typeof用作
  关键字。
-fno-strict-prototype
  只对g++起作用,使用这个选项,g++将对不带参数的函数,都认为是没有显式
  的对参数的个数和类型说明,而不是没有参数.
  而gcc无论是否使用这个参数,都将对没有带参数的函数,认为城没有显式说
  明的类型
-fthis-is-varialble
  就是向传统c++看齐,可以使用this当一般变量使用.
-fcond-mismatch
  允许条件表达式的第二和第三参数类型不匹配,表达式的值将为void类型
-funsigned-char
-fno-signed-char
-fsigned-char
-fno-unsigned-char
  这四个参数是对char类型进行设置,决定将char类型设置成unsigned char(前
  两个参数)或者 signed char(后两个参数)
-include file
  包含某个代码,简单来说,就是便以某个文件,需要另一个文件的时候,就可以
  用它设定,功能就相当于在代码中使用#include
  例子用法:
  gcc hello.c -include /root/pianopan.h
-imacros file
  将file文件的宏,扩展到gcc/g++的输入文件,宏定义本身并不出现在输入文件
  中
-Dmacro
  相当于C语言中的#define macro
-Dmacro=defn
  相当于C语言中的#define macro=defn
-Umacro
  相当于C语言中的#undef macro
-undef
  取消对任何非标准宏的定义
-Idir
  在你是用#include"file"的时候,gcc/g++会先在当前目录查找你所制定的头
  文件,如果没有找到,他回到缺省的头文件目录找,如果使用-I制定了目录,他
  回先在你所制定的目录查找,然后再按常规的顺序去找.
  对于#include,gcc/g++会到-I制定的目录查找,查找不到,然后将到系
  统的缺省的头文件目录查找
-I-
  就是取消前一个参数的功能,所以一般在-Idir之后使用
-idirafter dir
  在-I的目录里面查找失败,讲到这个目录里面查找.
-iprefix prefix
-iwithprefix dir
  一般一起使用,当-I的目录查找失败,会到prefix+dir下查找
-nostdinc
  使编译器不再系统缺省的头文件目录里面找头文件,一般和-I联合使用,明确
  限定头文件的位置
-nostdin C++
  规定不在g++指定的标准路经中搜索,但仍在其他路径中搜索,.此选项在创建
  libg++库使用
-C
  在预处理的时候,不删除注释信息,一般和-E使用,有时候分析程序,用这个很
  方便的
-M
  生成文件关联的信息。包含目标文件所依赖的所有源代码
  你可以用gcc -M hello.c来测试一下,很简单。
-MM
  和上面的那个一样,但是它将忽略由#include造成的依赖关系。
-MD
  和-M相同,但是输出将导入到.d的文件里面
-MMD
  和-MM相同,但是输出将导入到.d的文件里面
-Wa,option
  此选项传递option给汇编程序;如果option中间有逗号,就将option分成多个选
  项,然后传递给会汇编程序
-Wl.option
  此选项传递option给连接程序;如果option中间有逗号,就将option分成多个选
  项,然后传递给会连接程序.
-llibrary
  制定编译的时候使用的库
  例子用法
  gcc -lcurses hello.c
  使用ncurses库编译程序
-Ldir
  制定编译的时候,搜索库的路径。比如你自己的库,可以用它制定目录,不然
  编译器将只在标准库的目录找。这个dir就是目录的名称。
-O0
-O1
-O2
-O3
  编译器的优化选项的4个级别,-O0表示没有优化,-O1为缺省值,-O3优化级别最
  高
-g
  只是编译器,在编译的时候,产生条是信息。
-gstabs
  此选项以stabs格式声称调试信息,但是不包括gdb调试信息.
-gstabs+
  此选项以stabs格式声称调试信息,并且包含仅供gdb使用的额外调试信息.
-ggdb
  此选项将尽可能的生成gdb的可以使用的调试信息.
[参考资料]
-Linux/UNIX高级编程
  中科红旗软件技术有限公司编著.清华大学出版社出版
[ChangeLog]
-2002-08-10
  发布最初的文档
-2002-08-11
此帖出自单片机论坛
