5823|18
32
搭建一个精密传动测试平台,请各位不吝赐教,不胜感激 [复制链接]
测试要求:测量的角位移精度到+-1"
我查到的电压式角位移传感器大多是输出电压为0~10v, 测量范围分别是360度,120度,60度,若将10v电压按其测量范围细分到1角度秒,则有下面关系
当量程为360度时
细分后的电压识别要求     @=10v /360     /3600    =    7*(10-6) v     (科学计数法)
电压范围 @--10v      数据采集所需的模拟输入分辨率   2(25)  (二进制)
当量程为120度时
细分后的电压识别要求     @=10v  /120     /3600    =    2*(10-5) v    (科学计数法)
电压范围 @--10v     数据采集所需的模拟输入分辨率 2(23)  (二进制)
当量程为 60度时
细分后的电压识别要求     @=10v /60      /3600    =    4.6*(10-5) v   (科学计数法)
这样需要选取模拟输入分辨率至少为23位的数据采集卡,但我看到的大多数采集卡是16位的,我第一次用传感器,不知道这样推理对不对,没问题,那该怎么解决。有没有什么其他的测试方式能达到相同的测量精度?
另外,传动链上会有一定的震动,会对转动角度的测量有多大的影响?
独立线性度对与这里的测试结果有怎样的影响?
   任何测试系统,都必须从被测系统取得与被测量相关的信息,这总是要反应在能量的传递上,或许较大,或许很小。如果过大就会波及DUT的运动状态。    举个例子:早期的离心式转速表,被测物靠转速表顶端的摩擦椎体把转动传递过来。这就是一个典型的能量需求例子,对一些小设备,如果使用不合适的转速表,那把表顶上去甚至会出现被测设备明显“掉转”的现象。从测试系统的角度看这个能量相对于被测系统--DUT--的能量状况是越小越好,这也是这类转速表基本上被电磁式、光电式等高灵敏度设备取代的原因。再强调一下,能量需求总是有的,但它是个相对的量值。    在电测量也一样,例如电压表对原来电路的分流、电流表对原系统的串入分压等等。    上次回复中提到这个问题,只是强调:要从总体上去考虑测试系统要求决定传感器的取舍而已。    顺便提个很想了解你的应用和完整系统简况的希望(如果方便)。  详情 回复 发表于 2009-11-19 15:02
53
字太多了,没多看
我觉得传感器的精度肯定要足够的,这是必须的
然后AD这边,一般是这样算的
比如说12位的AD
能测量的电压最小单位是=基准电压*【(2的12次方-1)/2的12次方)】。
线性度一般要软件进行补偿的,校准的时候多分出几个区间来
赞赏
查看全部赞赏
32
回复 沙发 tcmagic 的帖子
多谢您的解答。我按照测试系统的设计要求算需要25位的AD,但我却没能查到,看到的大多是16位的,版主了解哪能找到25位的AD吗?或者有没有什么替代的方案达到相同的精度?
32
回复 沙发 tcmagic 的帖子
还有一个问题,如何设计能将角位移的精度和轴的振动相剥离分别测量?
53
关于第一个问题,目前来讲我自己没做过高于16位的AD测量,建议你去ADI公司看看。那里有很多AD的产品;另外我觉得你要用16位AD来做现有的方案,也不一定不行:首先不要用单片机内部的AD,因为那里基准电压一般都比较小,如果可以,换单独的AD转换芯片,可以测量比较高的电压,然后你把你自己本身要测量的本身的电压等比例的放大,或许可以,没试过,只是这么想。另外,在软件内部用平均值的办法,可以做到比较高一点的精度。
关于第二个问题,我看不懂,试着答一下吧,我认为你这个问题,无非是担心震动导致的误差,这个是极其的问题,和程序电路都无关的,如果想剥离掉,应该在程序加上判断就可以做到屏蔽掉吧
赞赏
查看全部赞赏
2498
至上芯片
回复 楼主 x.ke 的帖子
不可能有这么高的精度,这么高的性能的传感器还没哟造出来啊,实际的期间又有最小的电压的分辨率,类似光速不可能达到一样。算法要改进。。。。
你可以对电压放大啊。吧0——10放大到0——1000福特,然后再来区分,这样就减少了N个数量级了。在对其中的某个环节10——20v在放大到10——200就用减少了n的数量级就可以实现了。。。
分层次的思路可以解决这个问题。。。
赞赏
查看全部赞赏
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
32
回复 6楼 gaoxiao 的帖子
版主能否讲得更详细点呢,关于分层处理的思路。在学电路时有点影响可以把数据分为高低位处理,但不清楚具体怎么实施了
588
嗯  这个精度太高 几乎是不可能实现的。
上面gaoxiao 提到的将电压放大,是一种办法。但同时也增加了稳定性的问题,如果放大部分不稳定的话,会失去应有的精度的。
[ 本帖最后由 aiwenzx 于 2009-11-13 16:52 编辑 ]
赞赏
查看全部赞赏
个人签名Welcome to my blog:https://home.eeworld.com.cn/?62767/
41
当ADC精度达不到时,一般采用放大电压倍数的方法,一些ADC内部带有放大电路,可以有效解决外部放大不稳定的问题。microchip就有一些ADC是这样,我用过的有18位的MCP3421就是这样,还有22位的也是一样,不过我还没有用过这么高精度的。
震动的分离应尽量从硬件设计上进行再加上软件滤波应该可以实现。
赞赏
查看全部赞赏
个人签名设计制作自动化工控、测控设备,Microchip 单片机、数字信号控制器程序设计,VB、LabVIEW程序设计。
32
回复 5楼 tcmagic 的帖子
我这两天有查了一下相关的测试元件,感觉编码器有可能可以适用,用一周发出2^(21)个脉冲的角度编码器,对采集卡的要求似乎就很低了,好像是只需计数即可了,每记一个数就传个电脑一个信号,电脑把脉冲个数通过换算转换为角度。请教一下,不知是不是这么回事?
32
回复 9楼 A_P 的帖子
thanks! 不知角度编码器在我这好不好用
133
1、首先确认角位移传感器的精度能否满足测试误差为+-1"?这个精度的角位移传感器国内很少吧,至少我没用过,呵呵..即使有的话也是进口产品了,价格也会非常的高了。
2、至于说数据采集的分辨率,目前数据采集卡最高也就18bit,常用的一般都是16bit的,价格也不便宜啊!
    不过ADI公司的集成电路有很多都是24bit分辨率的,如AD7710、AD7190、AD7799等,24bit的分辨率在应用中最好也就保证在22bit,PCB布线不合理或电路设计不好时精度也许只有20bit!
3、传动链上会有一定的震动对于+-1"这么高精度的角度测试,测试结果那肯定是有影响了,想办法避免吧!
赞赏
查看全部赞赏
588
楼主可以先用一个普通的角度编码器试试 看看效果
557
裸片初长成(初级)
不要局限在分辨率上讨论这个问题
   楼主的题目是:“搭建一个精密传动测试平台”,“测试要求:测量的角位移精度到+-1"”,下面的议论都是从楼主这个题目要求展开的
   既然是个测试平台,而且是个传动测试平台,那就是一个高精度的机械量测试系统。需要逐级(环节)做偏差模型和各环节允差的分配,就是说:不能把问题只局限在ADC的精度--分辨率范围内,虽然这也是关键指标。
   这是个机电紧密相关的系统,离开这个前提光考虑传感器(机电转换)以及AD变换(模数转换)这两个转换环节显然是不够的。例如角度测量本身是通过间接参数来检测的,甚至可以通过位移(例如转换成位移-利用光栅等等)间接取得,类似的转换(机械的,包括传动结构设计)或许是实现设计的一个关键。
   作为精密传动系统,还要考虑传动环节偏差,例如回差、齿隙、弹性形变等类似的影响,以及取得位移参数的能量需求。
   现在把问题扯回到ADC:即便找到了足够分辨率的ADC,还要有与其指标搭配的放大器,例如动态范围、漂移、失真、直流偏差等因素。单单只谈ADC,只一个分辨率指标是不能决定它是否适用,还有其它与此相关的参数,例如非线性、噪声、漂移等指标。
   【市场上见到的高分辨率的ADC是根据市场需求做的,很难找到高于24bit产品很正常。特殊需要可以自己搭建这样特殊分辨率要求的ADC。】
   需要从整个显然的综合角度去进行设计。(甚至包括环境,我见到一个工业显微镜,由于底座管型指标不够,又有附近机械振动源抖动干扰,游丝颤抖到无法进行高精度测量)。
   这个题目很有实用价值,也可以说是个“高精尖”的项目。建议给出更详细的设计要求描述,创造进行实质讨论的基础。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-11-18 16:39 编辑 ]
赞赏
查看全部赞赏
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
32
回复 14楼 xiaoxif 的帖子
这是我毕业后第一次接触测试系统的工程问题,之前我什么测试系统都没做过,只记得一点模电数电的理论,头痛的是同事里也没有做过的,不知从哪着手。虽然目前我还没有形成一套方案,但还是非常感谢各位高手的无私帮助!
32
回复 14楼 xiaoxif 的帖子
‘传动环节偏差,例如回差、齿隙、弹性形变等类似的影响,’这些参数我想通过这套测试系统对您提到的这些量分别测量。我的思路是控制输入轴的连续正反转, 在空转和负载状态下对比,实时监控输入输出角位移的关系得到以上参数。
‘取得位移参数的能量需求’,这我就没看懂了
对于‘ADC’的问题
‘与其指标搭配的放大器,例如动态范围、漂移、失真、直流偏差等因素’以及ADC的‘非线性、噪声、漂移等指标’这两项我该看什么书入门一下?我在学校时学的数电模电以及检测基础等课程好像没有讲到这些。
32
回复 13楼 aiwenzx 的帖子
前些天和一个厂家联系,21位的旋转编码器报价上万...感觉有点离谱
557
裸片初长成(初级)
原帖由 x.ke 于 2009-11-19 13:56 发表
‘‘取得位移参数的能量需求’ ...
赞赏
查看全部赞赏
32
回复 18楼 xiaoxif 的帖子
谢谢您。建立这个测试系统是希望使用其测出传动系统的回差,重复定位精度,传动精度,不同负载状态下的传动刚度以及机械滞回曲线的建立。测试目标是角度精度达到1"(1秒)。附图是测试系统的初步布局,请帮忙看看。
要做到“逐级(环节)做偏差模型和各环节允差的分配”,我该看什么书入门一下,能够指导我“从总体上去考虑测试系统要求”进行系统配置?
[ 本帖最后由 x.ke 于 2009-11-20 15:10 编辑 ]
