3834|3
316
[已出]下雨没事,出两块板子! [复制链接]
可交换
联系:
勤研QT2440 (150元):
(uboot损坏,其它一切正常,自配12V 电源 生手不建议买)
需要软件恢复就不是这个价格了
参考资料:http://www.armzone.com/Product_Show.asp?ArticleID=546
http://wenku.baidu.com/link?url= ... BmpwFdwfty2mYs_LGo3
http://wenku.baidu.com/link?url= ... aHdkGRws7NcvgIbk8dC
一. QT2440 ARM920T 开发板介绍
    QT2440开发板是勤研电子有限公司设计制造。适合需要开发或者评估三星S3C2440A的用户。开发板设计基于开发考虑,配置简单,布局简洁明了,外设齐全,接口标准,扩展方便。采用六层板设计,线路稳定。S3C2440A主频高达400MHz,最高可达533MHz,低功耗,高性能,适合于PDA,便携媒体播放器, 卫星导航仪等多媒体终端。同时可以作为嵌入式操作系统和嵌入式硬件设计教学。目前市场大量产品采用该芯片,价格便宜,货源充足。
       QT2440开发板能够运行Windows CELinux两种操作系统。
       Linux内核为2.6版本,boot loader是韩国MIZI公司为三星ARM专门开发的ViVi,GUI为QTOPIA,文件系统采用YAFFS文件系统,YAFFS类似于JFFS/JFFS2,是专门为NAND闪存设计的嵌入式文件系统,适用于大容量的存储设备。它是日志结构的文件系统,提供了损耗平衡和掉电保护,可以有效地避免意外掉电对文件系统一致性和完整性的影响。
       Windows CE系统为4.2版本。QT2440 bsp在三星SMDK2440基础上进行特别改进,提供能够通过修改注册表就修改MAC地址的dll驱动,UART驱动从只支持UART0到支持UART0-3,RTC断电保持,提供了注册表掉电保存的功能,还在国内首次提供带进度条的nboot源码,通过USB下载内核。这些工作大大加快了用户开发产品的进度。
二. 硬件功能1:处理器:S3C2440A-40 400MHz主频,ARM 920T内核
2ROM16Mbit NOR FLASH16bit宽度
3:电子盘:512M bit NAND FLASH8bit宽度
4RAM512M bit SDRAM133MHz32bit宽度(两片组成)
5:电源:7-24V宽电压输入,LT1765高效DC/DC降压,标配12V电源
6:网络:10Mbps低功耗嵌入式专用以太网网络芯片CS8900A-CQ3,接口为标准RJ45插座, 集成网络变压器,安全可靠
7:串口,3路串口,两路带握手信号,可接调制解调器或者GPRSCOM33线制和IRDA共用CPUUART2信号,COM3IRDA只能同时使用其中一个
8IRDA:预留RPM851A红外收发模组,用户可以自行安装,标准配置没有焊接。和COM3共用
9:液晶接口:支持CSTN,TFT等多种LCD
:摄像头接口:预留30pin插座,方便用户连接数字摄像头
11:音频接口:立体声音频输入输出接口,外加一路麦克风输入
12USB HOST2USB HOST接口,USB FULL SPEED。可外接HUB扩展。
13USB DEVICE1USB DEVICE接口,USB FULL SPEED
SD卡接口:支持SD/MMCSDIO设备
15:总线扩展:通过96针高可靠欧式插座提供外部扩展,32*3排列,集成总线和其他可能用到的信号。外部总线通过高速双向缓冲器隔离,保证系统的安全。
16PCMCIA:预留PCMCIA芯片和PCMCIA插座(在板子背面),标准配置没有焊接。
17JTAG接口:ARM标准20JTAG接口
18RTC时钟:S3C2440A内部集成,外部提供RTC电池,插座安装,可更换
19:双时钟设计:采用有源晶振+无源晶振两种模式设计,用户可选用其中一种或者同时使用两个时钟,方便评估。
20:电路不采用任何加密措施,不采用CPLD等器件,确保用户能100%用于项目。
三. 产品图片,点击查看大图
四. QT2440开发板资源
软件特性(LINUX):
Jtag烧写Flash
通过Jtag口烧写NOR Flash和NAND Flash
和本公司提供的Jtag调试器(Wiggler配套使用
BootLoader
NOR Flash启动,USB下载
支持USB下载程序到SDRAM并且运行
NAND Flash启动,Vivi
Flash分区,烧写等
在线升级
Linux下支持网络在线更新Flash固件
其他功能
Linux内核
Kernel 2.6.13
Linux内核版本
各种常用文件系统
支持ROM/CRAM等文件系统
其他功能
设备驱动程序
UART驱动
串口通信
USB驱动
USB主机OCHI驱动
USB设备驱动,包括U盘,鼠标,键盘等
LCD驱动
Frame Buffer
触摸屏驱动
触摸屏输入
音频驱动
音频输入输出
以太网驱动
以太网通信
应用程序
Busybox
Busybox 1.0.0-pre10,组合了几乎所有的Linux基本命令
QT/E应用
QT/E 2.3.1
mpegplayer
Mp3,mpeg播放
Mediaplayer
基于QT/E的视频播放软件
软件特性(WINCE):
Jtag烧写Flash
通过Jtag口烧写NAND Flash,提供NBOOT,快速启动WINCE
BootLoader
NBOOT,提供全部源代码
上电启动WINCE时间不超过7秒,开机画面,带进度条。
Eboot
用于WINCE 内核烧写,通过USB更新内核
WINCE内核
WINCE.NET 4.2
手持设备
Flash文件夹,数据永久保存
支持Flash文件夹,建立在NAND FLASH中
设备驱动程序
UART驱动
串口通信
USB驱动
USB主机OCHI驱动
USB设备驱动,包括U盘,鼠标,键盘等
LCD驱动
支持各类TFT真彩LCD
触摸屏驱动
音频驱动
以太网驱动
Pocket IE, Internet浏览
PCMCIA驱动
通过PCMCIA转接卡,可以使用CF设备
SD卡驱动
支持各类型容量SD卡,热插拔带写保护
Betaplay
支持几乎常见格式媒体文件的播放
导航支持,串口GPS直接支持
支持市面常见的导航软件,无需特殊设置,直接运行,如灵图天行者PPC版本,城际通PPC版本等国内常见的导航软件。
UP-TECH s3c2410 dvk
(180元)
参考资料:
http://wenku.baidu.com/link?url=u5_y7CqePbiC-SxGP5wsEQpDNtQbH7fePrWAuTJ7XNyiR4ComMs3IOYnnQ9Wky5nqKN2qxVWN706Hc_tjy8puukwb-lZ0kfiUo9PO0DymcO
http://www.21ic.com/app/control/201204/116230.htm
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6035432c0100o4fb.html
此帖出自淘e淘论坛
2440收了  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:55
赞赏
查看全部赞赏
3028
好东西啊 不过这和下雨有什么关系啊
此帖出自淘e淘论坛
难道是天要下雨,板子要送人????  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:39
凤凰息梧桐 发表于 2014-9-21 09:28
好东西啊 不过这和下雨有什么关系啊
难道是天要下雨,板子要送人????
此帖出自淘e淘论坛
1025
2440收了
此帖出自淘e淘论坛
