3704|0
155
电子围栏,脉冲电子围栏,周界安全,周界防范系统性能对比 [复制链接]
一、智能型周边安防脉冲电子围栏系统
    ●国际周界安防的最新概念是什么?
    全新的周界报警系统概念──
     ◇“阻挡为主,报警为辅”威慑和报警双重功能集于一身
     ◇安全性好、误报率低、威慑性强、可靠性高、适应范围广
     ◇无盲区、无死角、无漏洞
    ●脉冲电子围栏系统主要功能有哪些?
   1.具有完整的,有明确分界的电子围栏,具有强大的阻挡作用和威慑作用。
   2.具有误报率极低的智能报警功能。
    3.备有报警接口,能与别的安防系统联动,提高系统的安全防范等级。
    ●脉冲电子围栏系统主要由那些部分组成?
    脉冲电子围栏系统主要由集脉冲发射,报警与一体的控制器主机、电子围栏前端二大部分组成。
    通常,电子围栏在室外沿着原有围墙(例如砖墙、水泥墙或铁栅栏)安装,近端连接系统主机。
    ●脉冲电子围栏系统对工程商的优越性:
    1、对于周界系统设计而言,在使用了脉冲电子围栏系统后,可以取消周界监控设备的设置,
       减少了业主的支出,使工程商在竞标过程中容易胜标。
    2、脉冲电子围栏系统引入了"阻挡为主"的智能化防范的新概念,在技术上和功能上取得了
       根本性的突破,为胜标提供了技术上的竞争优势,容易被用户接受。
    3、本系统结构可靠,使用寿命特长,使用成本(每年平均成本和维护费用)降低了,这对工
       程商和业主均有利。
    4、脉冲电子围栏系统安装调试方便,可降低施工费用,稳定可靠,使用寿命长,误报率低,
       基本上无需售后服务,故大大降低成本。
●脉冲电子围栏系统的阻挡功能是怎样实现的?
    传统的红外对射、泄漏电缆或微波等系统,只具有报警功能,而没有阻挡功能。入侵者往往能
    毫无阻挡地跨越警戒线。也就是说,当有人入侵时,在系统发生报警之前,就可能已进入安防
    区域之内。这使事件处理可能复杂化。
    脉冲电子围栏系统在防区的周边架设了一道电子围栏。如果有人企图入侵,首先看到挂在围栏
    上的"电子围栏 禁止攀登"警示牌,给予心理上的威慑感。如果企图跨越当触及围栏时,便给予电击,
    使之退缩离开,且不敢再次触及。如果强行攀登,则系统发出报警。再则,电子围栏采用了带有
    弹性的挂线杆。当入侵者企图跨越时,挠性的围栏不给予支持力,使入侵者无法跨越。这就是电
    子围栏的有效阻挡功能。
    ●脉冲电子围栏系统的电脉冲对人身安全是否有保障?
   脉冲电子围栏系统虽然脉冲电压达5000V左右,但是脉冲的重复频率极低,每秒仅1次。脉冲的
      持续时间≤0.1秒。脉冲最大能量5焦耳,脉冲最大电量2.5毫科伦。由此可见,其能量很小,不
      会伤人,仅给予入侵者较难受的警告,动摇其攀越围栏的能力与动机,达到了安全阻挡的目的。
    ●脉冲电子围栏系统的报警功能是怎样实现的?
    传统的红外对射报警系统,只要有人或物经过警戒线时,就会发生报警。猫或狗等动物经过时,
      照样会报警。因此,不该报的也报了。如果遇到暴雨、浓雾等恶劣天气,系统失效,该报的又不报警。
    新型的脉冲电子围栏系统具有区分偶然触及和强行侵入的功能,如果有人不当心而触及围栏,或其它
      物体(如树枝)瞬间碰及围栏,因为这不属于真正的入侵,系统具有鉴别能力而不报警。只有当入侵
      者强行入侵,攀越电子围栏时,造成系统断线(开路)或持续碰线(短路)时,会发出报警。因此,
      脉冲电子围栏系统的报警具有智能功能,该报则报,不该报则不报。误报率极低。
 输出特性 脉冲峰值:<10000V 输出特性 每个脉冲最大能量:<5j
  脉冲周期:≤1s   脉冲电流峰
值:≤10A
  脉冲持续时间:≤0.1s   输出超过300mA的持续时间:≤1.5ms
  每个脉冲最大电量:2.5mc
原文地址:http://www.dvsbbs.com/dispbbs.asp?boardid=6&Id=19542&page=2
