2797|1
7032
详解TI--M4内部EEPROM [复制链接]
M4里面的EEPROM并不是编址在内存空间中的,而是直接通过操作寄存器(Register)进行读写的。所以EEPROM中间的某个地址就是只属于EEPROM的地址,并不和内存地址有冲突。
要想方便的使用EEPROM,最好的办法就是使用TI的StellarisWare驱动库程序:
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_timer.h"
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/eeprom.h"
unsigned long pulRead[2];
void main()
    unsigned long pulData[2];
    // 系统工作在50MHZ
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_16MHZ);
    // 使能EEPROM
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_EEPROM0);
    // 初始化EEPROM
    EEPROMInit();
    pulData[0] = 0x12345678;
    pulData[1] = 0x56789abc;
    // 向EEPROM里面0x400地址写入数据
    EEPROMProgram(pulData, 0x400, sizeof(pulData));
    // 读回来
    EEPROMRead(pulRead, 0x400, sizeof(pulRead));
    while(1)
这个API是一次性写入4个字节数据,楼主有一次性写入一个字节的API吗?或者怎么修改官方API?使得可以一个字节的存储。  详情 回复 发表于 2018-9-11 15:58
点赞 关注(1)
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
