1554|0
341
一个EMC 性能优异的汽车类高速四通道数字隔离器 [复制链接]
      ISO774x-Q1 器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000 VRMS(DW 封装)和 2500 VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。该系列器件的增强型隔离额定值符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准。
        在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或者低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 时,ISO774x-Q1 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于将多个主驱动应用中的相应输出置于 高阻抗状态, 也可用于降低功耗。ISO7740-Q1 器件具有四条同向通道,ISO7741-Q1 器件具有三条正向通道和一条反向通道,ISO7742-Q1 器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。
     与隔离式电源结合使用时,该器件有助于防止数据总线或者其他电路中的噪声电流进入本地接地,进而干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO774x-Q1 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO774x-Q1 系列器件采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和 QSOP 封装。
