3925|3
2771
裸片初长成(中级)
c语言中命令行参数argc,argv [复制链接]
main( int argc, char ** argv )
argv: 指针的指针
argc: 整数
char **argv or char *argv[] or char argv[][]
为了能形象的说明这两个参数的含义,我们先用一个实例来进行讲解:
假设程序的名称为test,当只输入test,则由操作系统传来的参数为:
argc = 1,表示只有一程序名称;
argc只有一个元素,argv[0]指向输入的程序路径及名称:./ test
当输入test para_1,有一个参数,则由操作系统传来的参数为:
argc = 2,表示除了程序名外还有一个参数;
argv[0]指向输入的程序路径及名称;
argv[1]指向参数para_1字符串
当输入test para_1 para_2 有2个参数,则由操作系统传来的参数为:
argc = 3,表示除了程序名外还有两个参数;
argv[1]指向参数para_1字符串;
argv[2]指向参数para_2字符串;
以此类推………………
void main( int argc, char *argv[] )
char *argv[]: argv是一个指针数组,元素个数是argc,存放的是指向每一个参数的指针,第一个元素即argv[0]为程序运行的全路径名,从二个元素(argv[1])开始,是每一个参数的名称,最后一个元素为NULL。总的来说,即:
* argv: 字符串数组
argv[0] 为程序运行的全路径名
argv[1] 为执行程序名后的第一个字符串;
argv[2] 为执行程序名后的第二个字符串;
argv[argc]为NULL。
int argc: 表示argv的大小,是实际参数个数+1,其中+1是因为argv[0]是编译后的可执行文件名
main() 参数 :
Turbo C2.0启动时总是把argc、argv、env(存放环境变量)这三个参数传递给main()函数, 可以在用户程序中说明(或不说明)它们, 如果说明了部分(或全部)参数, 它们就成为main()子程序的局部变量。
请注意: 一旦想说明这些参数, 则必须按argc, argv, env 的顺序, 如以下的例子:
main()
main(int argc)
main(int argc, char *argv[])
main(int argc, char *argv[], char *env[])
其中第二种情况是合法的, 但不常见, 因为在程序中很少有只用argc, 而不
用argv[]的情况。
以下提供一样例程序EXAMPLE.EXE, 演示如何在main()函数中使用三个参数:
/*program name EXAMPLE.EXE*/
#i nclude
#i nclude
int i;
printf( "These are the %d command- line arguments passed to
main:\n\n", argc);
for( i = 0; i <= argc; i++)
printf( "argv[%d]:%s\n", i, argv );
printf( "\nThe environment string(s)on this system are:\n\n");
for( i = 0; env != NULL; i++ )
printf( " env[%d]:%s\n", i, env );
./EXAMPLE first "I’m a good boy" c "last " stop
注意: 可以用双引号括起内含空格的参数, 如本例中的: " argument with blanks"和"Last but one")。
结果是这样的:
These are the 6 command-linearguments passed to main:
argv[0]:./ EXAMPLE
argv[1]:first
argv[2]: I’m a good boy
argv[3]:c
argv[4]: last
argv[5]:stop
argv[6]:(NULL)
此帖出自编程基础论坛
linux中还用。 不过貌似有一个和命令行的接口函数,应该会更爽,用起来。  详情 回复 发表于 2011-12-10 14:56
2498
至上芯片
回复 楼主 jxb01033016 的帖子
现在好像都不用80年代的东西了。。。。
[ 本帖最后由 jxb01033016 于 2009-9-19 20:59 编辑 ]
此帖出自编程基础论坛
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2771
裸片初长成(中级)
原帖由 gaoxiao 于 2009-9-19 20:53 发表
现在好像都不用80年代的东西了。。。。
不好意思啊
此帖出自编程基础论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
linux中还用。
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
